Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19581 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 24 2022, 20:50 Předmět:
Franklin prostě určil, že proud obvodem teče od plusu k mínusu. Tento směr dodnes určuje jak znaménko při výpočtech, tak směr kreslení šipky polovodiče v propustném směru.
V době, kdy o elektronech, natož o směru, kterým se stěhují ve vodiči, Franklin nic nevěděl, mohl si tedy směr proudu svobodně stanovit.
Vybral si, už to tak zůstalo a svět z toho dodnes žije.
Artaban001 napsal(a):
A kdo pamatujete dobu, kdy se maloval tranzistor takovým tím nepřehledným křížovým způsobem?
Jo pamatuji.
V knížce Mladý technik 5. díl tak byly kreslené přímozesilující přijímače.
Než knížka vyšla, už se pět let kreslil tranzistor tak, jako se kreslí dodnes...
Bingo - ta šipka ukazuje směr proudu. Ale směr toku elektronů je opačný.
Už dávno se vědělo, že třením ebonitové a skleněné tyče vznikají nějaké dva druhy elektřiny. Franklin udělal množství experimentů a zjistil, že jde jen o jediný druh elektického náboje, jen se projevuje pozitivním a negativním účinkem. A rozhodl se, že směr proudu budou určovat kladné náboje ze skleněné tyče, a tak se to všeobecně respektuje dodnes. I když se později ukázalo, že sklo se stane kladným proto, že hedvábí ho připraví o elektrony a nosiči proudu jsou vlastně záporné elektrony, přijatá usance se už nezměnila.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne červenec 24 2022, 23:58 Předmět:
Mikras napsal(a):
Aby v tom bylo úplně jasno :
Jaký je směr proudu? Protože ve valné většině případu tvoří elektrický proud elektrony, dávalo by smysl, že se pohybují od záporného náboje ke kladnému (tj. od svorky – ke svorce + na zdroji). Ano, toto je skutečný směr proudu, formálně je to ale naopak.
Domluvený směr elektrického proudu je od plusu k mínusu. Ve všech schématech i při zapojování zdroje se tedy počítá s tím, že proud jde tímto domluveným směrem.
Zdroj citace: Učební text: Fyzika I. ročník Iva Koblížková
No ono je to trošku složitější. Jelikož fyzikálně správně je i = dq/dt, tak aby vše vycházelo korekt, tak se spíše domluvilo, že elektron má záporný náboj...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 25 2022, 16:37 Předmět:
Trandy bez kruhu se kreslily ve schématech běžně, naopak diody v kruhu ano
a to i u čs autorů (Kroupa, Láb, Šimeček aj.)
Mimochodem, existovala šablona elektrotechnických značek?
něco na způsob vývojových diagramů při výuce programování.
Velikost:
4.63 kB
Zobrazeno:
25 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 25 2022, 17:22 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
ale tranzistor už ne.
Tohle je ono?
Jo. přesně takhle jsou kreslený trandy v známým Aritmáckým zdroji OP280 z konce šedesátek. Přehledný, co? Ještě že se tu našla dobrá duše, co to přemalovala do normální podoby.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 25 2022, 19:20 Předmět:
Mám ty samé, už min 45 let a ještě drží pohromadě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červenec 25 2022, 19:56 Předmět:
TomZL22 napsal(a):
Našel jsem
Ha, já měl novější vydání, lampičky už se nekreslily (35 let zpět). Na druhou stranu jsem měl už i sw na kreslení schémat/tišťáků. Tuším se to jmenovalo Fly nebo tak nějak.
Nám to ve škole vysvětlovali, že je to směr pohybu kladných iontů v elektrolytu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Strana 3 z 4
