Koupím autotransformátor
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 10:00    Předmět: Koupím autotransformátor Citovat
Neměl byste někdo na prodej autotrafo na 230 V, proud 10 A? Křižík RA10 třeba.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Zkus Aukro. Bývají tam poměrně často.
gaminn
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Už jsem Aukro brázdil, ale nic nenašel, takže díky za nakopnutí, na druhý pokus jsem tam našel tohle: https://aukro.cz/regulacni-transformator-krizik-rt10-0-250v-10a-vaha-21-kg-7014165714
Hádám, že ten vrchní dekl je nějaký dobastlený, ale funkčnost snad bude zachovaná...
gaminn
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 20:51    Předmět: Citovat
Teď jsem začal bádat, co jsem to vlastně koupil. Jestliže se to jmenuje regulační transformátor (RT10), znamená to, že to má primár i sekundár, tj. výstup bude galvanicky oddělen?
Běžné jsou autotransformátory RAT10, kde je hádám jen jedno vinutí. RAT10 váží podle všeho okolo 14 kg. RT10, co jsem koupil, má 21 kg.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Ale ne, máš obyčejný autotransformátor. Je to vidět i ze zapojení svorkovnice. Údaj 21kg bude omyl.
Tvoje trafo je na konci tohoto vlákna: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=12904&start=15
gaminn
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 7:57    Předmět: Citovat
Škoda, štítek je asi jasnej. Jinak to ale fakt bude mít přes 20 kg. Teď mi prodejce odeslal balík a ten má přes 23 kg. Tak nevím, co tam je tak těžkého, když RAT10 má jen 14kg.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 8:03    Předmět: Citovat
Potom je tady možnost, že se už prodejce seknul a neposlal ti RT10, ale o kus větší RT16 - neboli 16A/3,6kW autotrafo. U toho by ta váha odpovídala, mám ho doma ...
gaminn
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Na štítku toho, co jsem koupil, je uvedeno RT10-0-250. Je možné, že někdo vyměnil štítek, ale zase rozměrově trafo vypadá jako tato RT10: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p1150779_131.jpg
Tak uvidíme, asi to bude nějaké překvápko. Změřím pak průměr drátu vinutí.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 15:14    Předmět: Citovat
Chlapi, jakej jistič vám udrží zapnutí toho 10A Křižíka? Mě na 16A/C zásuvkáči ruský 10A autotrafo padá, v dílně ho musím připojovat i bez zátěže přes trojfáz zásuvku jištěnou 20A/C. Buď to maj z mizernýho matroše, nebo mu něco je.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Daj si tam rozbehovy NTC.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 17:03    Předmět: Citovat
To už jsem zkoušel. TDK 10R 7,5A se při asi pátým zapnutí rozlítnul na dva kusy. Na větší proud jsem nesehnal. Nevím, jak to správně nadimenzovat.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Dej mu do série 100W járofku, po 0,25 až 0,5s přemostit relátkem/stykačem.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 20:51    Předmět: Citovat
Taky řešení. Ale na druhou stranu, autotrafo používám jen v dílně a mám k němu natvrdo přidrátovanou 32A zásuvku. Kam bych to jinam tahal? Spíš mě zajímalo, jestli i ty Křižíky vyrážej jističe. Je klidně možný, že problém u mýho rusáka je že sběrač dělá na jednom i více závitech autotrafa mezizáviťák.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 20:58    Předmět: Citovat
To dělají všechny. Z principu. Ale není to tvrdý zkrat.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Mají relativně málo mědi vůči železu = jsou extrémně "tvrdý" v porovnání s běžným síťovým. Matematicky vyjádřeno, mají málo závitů na volt, skoro vždycky to je míň jak 1z/1V. Proto obrovskej magnetickej tok a vysoká zapínací proudová špice.
