Oprava modelářských serv
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 18:24    Předmět: Oprava modelářských serv Citovat
Mám tady od kámošů pár modelářských serv, který mají stejnou závadu. Už léta se šetří na DC motorech, co v nich jsou. Místo kartáčků s uhlíkovejma kontaktama na komutátor se dávají jen kartáčky z 3 x podélně nastřiženého plechu, který se po čase v místě dotyku s komutátorem probrousí a podle okamžitýho směru otáčení motoru udělá zkrat nebo se kartáčky ohnou a motor se zablokuje.
V obou případech odejde v servozesilovači koncovej čtyřtranzistorovej můstek, 2 x NPN a 2 x PNP. Motory se dají sehnat náhradní ale servozesilovače né a tak je chci opravit. Většinou zůstane dobrej jen jeden ze čtveřice tranzistorů můstku. Při měření musí všechny ven, jinak se nedá pořádně zjistit který trandy zůstaly dobrý.
Původní SMD trandy mají pouze označení Y1 a Y2. Pouzdro SOT323 (SC70-3). Tak přemejšlím, co tam dát. Napětí je 6V rozběhovej proud motoru naprázdno je cca 150mA, pak kolem 35mA. Kolik to žere při zatížení netuším.
Vysokoproudový NPN není v TME problém od 0,5 do 1,5A. Ale PNP v SOT323 jsou dostupný jen do 0,6A. Tak nevím, jestli si to lajznout.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Y1 = SS8050W
Y2 = SS8550W
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 19:29    Předmět: Citovat
A to si představ že stejný kartáče jsou i ve spin motorech DVD kde točí kolem 1k/min. Jakou to může mít životnost?
Naposledy upravil mi-ro dne st červenec 13 2022, 6:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 19:32    Předmět: Citovat
Zkusil bych něco od Zetexu (dělali vynikající high beta high current low sat bipoláry, dnes jsou snad požráni firmou Diodes a netuším, zda ta v tom pokračuje).
Případně něco z BISS řady od NXP, podobný sortiment.
Jen by bylo potřeba tam nějak nacpat SOT23, protože počet typů v tomto pouzdře je mnohem větší.
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 19:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
A to si představ, že stejný kartáče jsou i ve spin motorech DVD kde točí kolem 1k/min. Jakou to může mít životnost?
Nie su nahodou rovnake motory aj v CD prehravacoch? Tam to vydrzi dost dlho.
Slusnejsie DVD prehravace maju bezkomutatorove motory (tiez vsetky opticke mechaniky pre PC).
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 21:07    Předmět: Citovat
Jenomže narozdíl od přehrávačů mají větší odběry a hlavně reverzaci .
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 16:47    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Y1 = SS8050W
Y2 = SS8550W
Velké díky, kde jsi to vybádal? Shocked
Ic=1,5A no tak to ani nemá cenu tam strkat něco slabšího.
A potěšujíci je, že oba má AME skladem 3,60 CZK/kus.
JirkoZ, SOT23 se tam nevejde ani náhodou jak pouzdrem, tak roztečí noh.
BOBOBO má pravdu, ten motor může z principu serva revezovat každejch 17-20 mS. Teď jsem zkusil dobrý servo a při zatížení bere podle ručkovýho měřáku při rozběhu kolem 0,7A, takže špígra může klidně vylítnout na dvojnásobek.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 16:57    Předmět: Citovat
Stránka značení se zde několikrát probírala : https://www.s-manuals.com/smd
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 18:41    Předmět: Citovat
Díky, já v týhle drobný havěti radši nic nedělám, neb na to blbě vidím, hnáty se klepou a pájecí verky na to taky moc dobrý nemám. Takže se tomu pokud možno vyhejbám jak čert kříži. Embarassed
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 19:00    Předmět: Citovat
Myslím , že věkově a následky na tom budem podobně . Ono je zradou , že pod stejným prefixem je klidně 20 součástek .... Superhledač je zde Martin .
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 0:32    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Y1 = SS8050W
Y2 = SS8550W
Tak je to v háji. Nenašel jsem v Česku nikoho, co by měl tyhle trandy v SOT323, pouze SOT23 a ty se prostě nevejdou. Nebo objednat celou cívku a ještě čekat několik měsíců. Dají se sehnat jiný ale na menší Ic.
Zkoušel jsem AME, TME, Farnell, Mouser, další mě nenapadá. Zkusím koupit SOT23 jestli to tam nějak půjde našlechtit. Pájecí body u SOT23 jsou mezi B a E o 0,7 mm dál od sebe a budu muset zkusit kousek futrálu ubrousit aby se dva vešly vedle sebe do řady. Jak za bolševika, kdy jsme obrušovali TO92 aby šly nacpat místo SMD....
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 7:20    Předmět: Citovat
Jen cvičně , stovka za stovku .... SS8050W
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 7:31    Předmět: Citovat
Bořku, ty jseš buď blbej, nebo navedenej - Jirka jasně napsal, že to chce z í-šopy dostupný tady v Kocourkovstánu a rozhodně ne z Alíka nebo Ýbeje, protože tam nemá jistotu, že mu nepošlou něco úplně jinýho - a ty mu nalinkuješ zrovna toho Alojze, miliónkrát profláknutýho posíláním fejků ...
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Naopak jdu cestou možného , zde si za kilo může koupit co chce . Jistota nefejků u íšopu může být přesvědčeně blbej jako ty .
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 7:48    Předmět: Citovat
No tak třeba "U chobota" tu jistotu fejku máš skoro tutově, na rozdíl třeba od AME nebo Farnella nebo Mousera. A zrovna jen Aljzošop je taky profláknutej ...
