Historie vzniku značek součástek
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 20:50    Předmět: Citovat
Franklin prostě určil, že proud obvodem teče od plusu k mínusu. Tento směr dodnes určuje jak znaménko při výpočtech, tak směr kreslení šipky polovodiče v propustném směru.
V době, kdy o elektronech, natož o směru, kterým se stěhují ve vodiči, Franklin nic nevěděl, mohl si tedy směr proudu svobodně stanovit.
Vybral si, už to tak zůstalo a svět z toho dodnes žije.
Artaban001 napsal(a):
A kdo pamatujete dobu, kdy se maloval tranzistor takovým tím nepřehledným křížovým způsobem?
Jo pamatuji.
V knížce Mladý technik 5. díl tak byly kreslené přímozesilující přijímače.
Než knížka vyšla, už se pět let kreslil tranzistor tak, jako se kreslí dodnes...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Greg2020 napsal(a):
A PNP "nasává" proud dovnitř - proto ta šipka?
Bingo - ta šipka ukazuje směr proudu. Ale směr toku elektronů je opačný.
Už dávno se vědělo, že třením ebonitové a skleněné tyče vznikají nějaké dva druhy elektřiny. Franklin udělal množství experimentů a zjistil, že jde jen o jediný druh elektického náboje, jen se projevuje pozitivním a negativním účinkem. A rozhodl se, že směr proudu budou určovat kladné náboje ze skleněné tyče, a tak se to všeobecně respektuje dodnes. I když se později ukázalo, že sklo se stane kladným proto, že hedvábí ho připraví o elektrony a nosiči proudu jsou vlastně záporné elektrony, přijatá usance se už nezměnila.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 22:57    Předmět: Citovat
Pamatuju ještě "kulatý" hradla, ale tranzistor už ne.
Tohle je ono?
 Velikost:  42.05 kB
 Zobrazeno:  44 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 23:58    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Aby v tom bylo úplně jasno Laughing :
Jaký je směr proudu? Protože ve valné většině případu tvoří elektrický proud elektrony, dávalo by smysl, že se pohybují od záporného náboje ke kladnému (tj. od svorky – ke svorce + na zdroji). Ano, toto je skutečný směr proudu, formálně je to ale naopak.
Domluvený směr elektrického proudu je od plusu k mínusu. Ve všech schématech i při zapojování zdroje se tedy počítá s tím, že proud jde tímto domluveným směrem.
Zdroj citace: Učební text: Fyzika I. ročník Iva Koblížková
No ono je to trošku složitější. Jelikož fyzikálně správně je i = dq/dt, tak aby vše vycházelo korekt, tak se spíše domluvilo, že elektron má záporný náboj...
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 11:03    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak něco do diskuze:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stupe%C5%88_Celsia
Když je léto a okurky ...
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 11:25    Předmět: Citovat
DukeNuke: jo, tohle myslim.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Trandy bez kruhu se kreslily ve schématech běžně, naopak diody v kruhu ano
a to i u čs autorů (Kroupa, Láb, Šimeček aj.)
Mimochodem, existovala šablona elektrotechnických značek?
něco na způsob vývojových diagramů při výuce programování.
 Velikost:  4.63 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Ano, existovala, ale nechtěj po mně, abych ji dnes ještě našel.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 17:22    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tohle je ono?
Jo. přesně takhle jsou kreslený trandy v známým Aritmáckým zdroji OP280 z konce šedesátek. Přehledný, co? Smile Ještě že se tu našla dobrá duše, co to přemalovala do normální podoby.
 Velikost:  143.36 kB
 Zobrazeno:  84 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 17:31    Předmět: Citovat
Veřejnė uvedené zapojení, ale přesto zašifrované Very Happy
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Našel jsem Smile
 Velikost:  142.86 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Mám ty samé, už min 45 let a ještě drží pohromadě. Very Happy
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 19:24    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
I zenerky tam jsou malovaný jako "protišipky" . Laughing
Cust
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 19:56    Předmět: Citovat
TomZL22 napsal(a):
Našel jsem Smile
Ha, já měl novější vydání, lampičky už se nekreslily (35 let zpět). Na druhou stranu jsem měl už i sw na kreslení schémat/tišťáků. Tuším se to jmenovalo Fly nebo tak nějak.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Nám to ve škole vysvětlovali, že je to směr pohybu kladných iontů v elektrolytu.
Strana 3 z 4
