Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne červenec 24 2022, 17:32 Předmět:
Pokud jde o můj příspěvek - tu máš celý schema, teda podstatnou část - k prostudování
zesilovač _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7850 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 24 2022, 17:37 Předmět:
adakar - pokud jde o C305, tak ten by asi měl mít 2,2nF _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červenec 24 2022, 17:52 Předmět:
Víte co ? vždycky mě iritovala značka žárovky přeškrtnutý kruh
logičtější se mně zdá kruh a rovná spojnice - úsečka _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ten určite 2k2 (presnejšie 2,2 kpF). A práve preto som sa pýtal na ten druhý, kontrolná otázka bola skôr pre nerozhodných:
v obrázku je totiž nejaký systém značenia, išlo o to, aká hodnota by sa z tohto systému značenia dala predpokladať tomu kondenzátoru druhému. Samozrejme bez videnia zbytku schémy: situácia kľudne môže nastať napríklad pri poškodení schémy, atď. ...
Je to smůla, ale zásluhou Benjamina Franklina je to právě naopak. Když z emitoru NPN tranzistoru vytéká proud, tak ten emitor právě nasává elektrony.
Poohlédni se na webu po polovodičích typu N a P, to ti pomůže. Třeba tady:
http://old.spsemoh.cz/vyuka/zel/pn.htm
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 24 2022, 20:49 Předmět:
Aby v tom bylo úplně jasno :
Jaký je směr proudu? Protože ve valné většině případu tvoří elektrický proud elektrony, dávalo by smysl, že se pohybují od záporného náboje ke kladnému (tj. od svorky – ke svorce + na zdroji). Ano, toto je skutečný směr proudu, formálně je to ale naopak.
Domluvený směr elektrického proudu je od plusu k mínusu. Ve všech schématech i při zapojování zdroje se tedy počítá s tím, že proud jde tímto domluveným směrem.
Zdroj citace: Učební text: Fyzika I. ročník Iva Koblížková
Strana 2 z 4
