Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 958 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt červenec 21 2022, 20:09 Předmět:
Někdo to zkouší se světlocitlivou vrstvou.
Tady se dá koupit laser pro českou tiskárnu, kterou mám doma. Nebo sehnat něco levnějšího, co by stačilo na tu světlocitlivou vrstvu.
Mohl by to někdo vyzkoušet.
Já pořád bojuju a pořád prohrávám tisk laserovou tiskárnou na fólii. _________________ Hledám ideální řešení...
Jenže ty 4 tišťáky co dělám do roka se s inkoustovkou moc nerentují.
Domnívám se, že v časovém úseku 3 měsíce mezi jednotlivými tisky bude problém se zasycháním inkoustu. _________________ Hledám ideální řešení...
Laser ma takovou vlnovou delku a vykon, ze dokaze odparit medenou vrstvu, ale substrat necha (relativne) neposkozeny. V realu to funguje tak, ze laser vyreze obrysy, pak nezadouci plochy medi rozreze na tenke pasky a ohreje je, aby se spalilo jejich lepidlo. Tim se pasky uvolni od podkladu a stroj je odfoukne pryc. Ale pravda, na domaci bastleni to opravdu neni, ten stroj stoji pres 5 milionu Kc...
Kdyby vas to zajimalo, tak hledejte LPKF ProtoLaser.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19351 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 23 2022, 17:57 Předmět:
Victronix napsal(a):
To se domníváš správně. Hlavně v létě. Ale spousta inkoustovek má autočištění, co zabrání zaschnutí. Ale pak je potřeba aby tiskárna měla velký bandy na inkoust. Mám A3 Brotherku MFC 6490CW s malejma kazetama a u ní jen zaplnění hadiček je půlka kazety a po cca 10 čištění, co se dělá cca každej 4-6 den jsou prázdný. Takže už maká jen jako barevnej scaner A3. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35913 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 23 2022, 18:14 Předmět:
Mnohe nemaju ziadne cistenie vo vypnutom stave. Nejaky mesiac-dva to vydrzi, ale potom uz zacnu zasychat trysky. A po roku uz moze byt dost velky problem hlavu vycistit.
