Co trochu hezké hudby III
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22, 23, 24  Další
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Hmmm. Tak asi budem musieť zažalovať OPUS a ich Konvergencie na CD..... Evil or Very Mad
P.S. Prehrával som to na Panosicu DVD S-42, ale aj na veži (už dávno, dnes je zrušená)od Sony, ale aj v PC doma, v práci.... Konvergencie a The Wall sú origoš...... Podobnú skúsenosť mám so všetkými ,.celistvými" nahrávkami.....
P.S. Je otázne, či niekto ,,mladý" si uvedomí tú ,,zlomkovú" pauzu..... Mad
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 21:14    Předmět: Citovat
Pokud se vypalovalo jako track at once, což byl default, tak ta pauza byla standardně nastavená na 2s, takže zas tak krátká nebyla. A běžně se tak lisovaly i klasický CD, kde byly skladby odděleně. Při vypalování disc at once je to 0.
Při přehrávání v PC, které se dnes fakticky dělá grabováním toho audioCD bych se ničemu nedivil, ale normální CD mechanika, případně i stará PC, která CD přehrává ve standardním audiomódu by s tím neměly mít problém.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 21:33    Předmět: Citovat
Niť sa nevypaľovalo, CD sú originál kúpené. Nebavíme sa o vypaľovačkách.....
Jasne, že pauzy medzi songamy boli bežné už aj za Edisona.... Ale tu sa bavíme o tzv. projektoch, kedy medzi skladbami nebola ŽIADNA PAUZA, hráči hrali a tak nejak, prirodzene, začal hrať ďalší song. Na LP to bolo prirodzené, bez prerušenia. CD, vďaka trackovaniu robí pauzu...... Ale to je ťažko vysvetľovať..... Už je žiaľ taká blbá doba, že MP3 z telefónu sa rovná dnes pre niekoho Hi-Fi.....a to, o čom tu básnim, tak to už zachytí iba málo stien obšľahaným mojim hrachom o stenu...... Sad
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Vsetci vieme, o com sa bavime. Keby si si to pustil na normalnom CD prehravaci, tak tam ziadna medzera nebude.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 22:08    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Ale to je právě ta pitomost. CD má pauzu volitelně, takže u alb, kde je potřeba plynulý přechod mezi skladbami, to nedělá. Nakonec Japonci to tehdy navrhovali na vážnou hudbu, kde by tenhle problém dost vadil.
Taky si myslím, že problémem je pouze přehrávač.
PS: Když jsem před těmi 20 lety potřeboval vědět, jaký je rozdíl mezi TAO a DAO, tak důvodem zjevně byla alba, která jsem potřeboval okopírovat správně, tedy bez pauz. Takže taková nejsou žádná vzácnost.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 23:42    Předmět: Citovat
Ja mám skôr dojem, že ani neviete o čom kecám..... Alebo, to si FAKT myslíte, že za posledných 30 rokov som CD hral iba na jednom stroji? Alebo na jednom PC?!!! Však s tým PC by som už nemohol komunikovať!!!! Asi sa do dnes nechápeme, ale chápem mládež, že nevie, čo je umelecké prepojenie medzi songami bez zvukovej pauzi..... Ale, čo už....
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 23:59    Předmět: Citovat
Pohodlně se usaďte, otevřete si pivko nebo něco ostřejšího, nabijte revolver a pusťte si tuhle koc:
https://www.youtube.com/watch?v=Xvh_0CuMMtM Geniální
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 5:19    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Přestaň plkat o mládeži. CD to prostě podporuje, naprosté většině lidí to funguje. Kde je u tebe problém, to netuším, ale rozhodně není zakopán v CD formátu. Boha jeho, prakticky každé album třeba Jarreho má plynulé přechody mezi skladbami a fakt tam žádné pauzy při přehrávání z CD nevznikají.
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Mám nemálo CD (i fujky fujky nová) a některá mezery mají a některá (jako třeba Pink Floyd - Endless river) nemají.
Jak již bylo řečeno dříve, tak pokud ti pauzuje i to, co nemá, tak je chyba někde jinde.
To, že do každého příspěvku musí nacpat "mládež" už bude nějaká diagnóza...
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Audio CD player žádné mezery v přechodu mezi tracky u koncepčních alb NEPŘIDÁVÁ. Celá nahrávka je v tom případě na CD jako jeden datový proud, v CUE sheetu je pouze uložená informace, od kterého vzorku se má zobrazovat další track od nuly, případně kam skočit při vyhledávání.
Malou pauzu může přehrávač udělat jedině pokud je pořadí skladeb naprogramované. To pak je ale vliv uživatele.
Pak to může udělat přehrávač s počítačovou mechanikou, pokud nemá dotažený software, nebo třeba DVD nebo Blu-Ray, pokud zvuk sype ven třeba po HDMI. Audio CD player tohle neudělá NIKDY. Říkám to jako ten, kdo celý život taková alba poslouchá.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Kedysi sa v PC prehravali audio CD tak, ze sa mechanike poslal prikaz "PLAY" a ona prehravala. Rovnako ako bezny CD prehravac, bez pridanych medzier. Zvuk isiel z jej vystupu (analogoveho a S/PDIF).
Od istej doby ale niekoho (snad v M$ od Windows 98SE) napadlo, ze sa audio CD bude citat ako data a prehravat cez OS a zvukovku. Odvtedy je problem s pridanymi medzerami.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Jemu to nevysvětlíte, CD je prostě fujky a hotovo. Jo a můžou za to mladí Laughing
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Když se v Neru mohlo zaškrtnout 2sec Pause Between Tracks, tak nejspíš profi sw pro výrobu lisovaných CD měl stejnou možnost. (2).
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 21:41    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=8wUPGZq--BE A k tomu Double ladys a starej Mustang ... Potlesk ....
No nic, tak v pondělí zas do kolbenky Opravář Achjo...
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2022, 13:46    Předmět: Citovat
Na tuhle kapelu jsem taky uplne zapomnel Embarassed
Extraband:
https://youtu.be/PZ5TKoTgTfo
https://youtu.be/tPuoLdBhSmU
Strana 5 z 24
