Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 21 2022, 23:00 Předmět:
Pár odpovědí:
Je to zásuvkovej wattmetr/elektroměr, tak snad vím, co jsem do něj připojil, opravdu jen tu ledničku.
Kromě těch tří již popsaných příkonů Zanusska umí i 0W po delší dobu. A 9W od ledkovýho světýlka když neběží a otevřu dveře.
Rozběhovej náraz - na wattmetru naskočí až 700W a po cca 2 sekundách to spadne dolů, kolem těch 67W. Že by příkon pomalu cestoval s natlakováním, to se neděje, ale zachytil jsem prudký skok směrem nahoru k těm cca 102W.
Přitápění těsnění dvířek mražáčku asi nemá, nebo nefunguje. Párkrát bylo těsnění přimrzlý natolik, že jsem ho při otvírání vytrhl z nasazovací lišty.
IQ nemá, je víc než 10 let stará. Žádný kontrolky, jen bimetalovej termostat v monobloku se světýlkem. Jo ale uvnitř na zadní stěně je asi 30 x 5 mm bílej plastovej kulatej lívanec s kabílkem, netuším, co to je.
Pozistor v tak starý ledničce? Netuším kdy ho začali dávat místo relé. Ale pozistor by snad nedělal ty prudký změny příkonu.
Návod jsem zatím nenašel. Asi skočím za chlaďařem, co mi tu Zanussku prodal. Je ale už aspoň 5 let v penzi a nevím, jestli a kde ho seženu. _________________ Jirka
Na wattmetr se můžeš vyprdnout - stačí Ti měřit proud. Nejlepší by bylo nějaký ze záznamem v čase a do lednice hodit něco podobnýho na měření teploty.
Může to být nějaký "no frost", který využívá topný tělísko ovládaný nějakým primitívním obvodem. Termostat může být "přepínací" - vypnutím kompresoru může něco jinýho zapnout. Jak jsem psal výše, chce to návod - někdy tam bývá schéma zapojení. Pošli sem fotku typovýho štítku.
Těch 102W to má po celou zbývající dobu chodu motoru, nebo se to mění? (to líp poznáš ampérmetrem). Ještě mě napadlo, jestli třeba není pošahanej pozistor rozběhu (startér), který má nějak šibnutou "Curieovu" teplotu, kdy mu prudce stoupne odpor a on Ti může nějak "oscilovat" tím, že zbytkový proud neudrží tu kapsli na té teplotě, a tak trochu vychladne a tím zase proud vzroste? Chce to sem dát "časový průběh"
Zaslal: ne červenec 24 2022, 23:12 Předmět:
Nevím, zatím jsem to nehledal. Kde by to mělo být? Párkrát jsem čistil odparnou misku na kompresoru když smrděla ale poblíž kompresoru nic takovýho není.
Jo a po týdnu Zanusska lednička sežrala 9,5 kWh. To je spotřeba trvale 56W a nebo cca 110W 12 hodin denně.
Nevím, jestli to je málo nebo moc, okolní teplota byla za ten týden měření mezi 24 - 28 st.C. _________________ Jirka
9,5 kWh za týden je skoro 500kWh za rok. To je asi dvakrát víc, než nová velká kombinace mrazák/lednice. Zralé na výměnu! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červenec 25 2022, 11:58 Předmět:
Daj tam dovnútra kameru s osvetlením a von displej. Nebudú musieť otvoriť a budú vidieť čo je vo vnútri. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červenec 25 2022, 14:32 Předmět:
serviceman napsal(a):
Zajímavý, v papírech má psáno 0,98 kWh/24 hod /20° C. To je 6,86 kWh za týden. Nezapoměň, že nyní má okolní teplotu skoro celej den 28° C. V místnosti, kde jí mám se netopí a v zimě tam je zase kolem 6° C, takže téměř neběží. Roční spotřeba bude tedy podstatně nižší, než v tomhle vedru. Ve vedru mě ta vyšší spotřeba až tak nevadí, jede 2/3 dne na solár.
Klidně ji vyměním, ale dej mi tip, která dnešní A++++++++, či podobná "úsporná" bude schopná rozběhu a odmražování pokud bude okolní teplota pod 12-14 °C, což je asi tak roční průměr teplot v tý místnosti. Na to ti odpoví každej chlaďař, že žádná. Všechno je dělaný do místností s teplotou nad 18° C. _________________ Jirka
Dej pozor na klimatickou třídu jak píše kiklhorn!
To je známý omyl, že když dám lednici do studené chodby, že ušetřím. Tepelný stroj potřebuje ke správné funkci rozdíl teplot, respektive každý stroj pro optimální funkci podmínky, na které je konstruován. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt červenec 28 2022, 23:28 Předmět:
O těch třídách vím. Ta moje Zanusska je na nízkou okolní teplotu ale tenkrát to ještě neřadili do tříd ale jen do rozsahu teploty.
Schválně se zítra zastavím u místního chlaďaře, co nabídne. Limit je 1250 výška, 550 šířka a SN. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 29 2022, 0:03 Předmět:
Dnes jsem přesunul wattmetr na jiné objekty v domácnosti.
STB Di Way 2020 T2 v Stand-by bere 2W, za provozu 9W.
Překvapil mě LCD Panasonic TX-50GX700E. V Stand-by 12W, což mě přijde docela dost. Asi v tom běží trvale procesor, ze Stand-by naběhne obraz do 3 sekund. Pokud se TV zapne přímo z 230V, přemejšlí kolem 15 sekund.
Za běhu s pokojovou hlasitostí a cca 1/3 intenzity podsvícení pouze 36W. Pokud se zdvihne podsvícení na doraz tak 48W. 36W mi zpřijde proti těm 12W ve Stand-by docela málo. Zajímavý je, že se zvyšováním hlasitosti se příkon téměř nemění, nárůst max 2W a to už TV docela řve. Že by měl Panasonic D-čkový NF konce? _________________ Jirka
Na jakou teplotu máte nastavený termostat lednice? Nebo jaká je ještě únosná teplota uvnitř lednice a mrazáku s ohledem na spotřebu? (mám "hloupou" kombinovanou lednici kde je jen jeden nastavovací prvek pro obojí) Trochu jsem s nastavením laboroval, ale nevím v jaké části chladícího prostoru bych měl nastavenou teplotu správně měřit, protože je dost velký rozdíl mezi dole a nahoře.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá červenec 29 2022, 11:23 Předmět:
Kombinovaná chladnička Amica FD224.3.
Teplota v chladničce se pohybuje 0-6 °C, na místě pod termostatem (můj cíl je průměr kolem 4 °C).
V mrazáku -14 až -26 °C.
Chladnička je nyní spíše prázdná, přestěhovaná do nového bytu.
A v druhé chladničce, malé BEKO TSE1283, kam dávám nápoje je teplota 5 - 7 °C, termostat na max.(asi by snesl vyměnit). Na nápoje, jogurty apod. to je vhodné, že nejsou tak studené, ale na maso by to asi už moc nebylo.
V jejím mrazáčku jsem to dlouhodobě nesledoval (resp. už zapomněl), ale kolem -20 °C tam bylo.
Strana 2 z 4
