Zkušenosti s využitím klimatizace jako topení??
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 6:55    Předmět: Citovat
Tam nejde o to ze by to nemelo kde vyfukovat ale o to, ze se ti v tom balkone udela takova teplotni kapsa kde budes mit treba o 5C vyssi teplotu a klima tak bude mnohem vic zrat, pripadne min chladit/topit. Kdyz si ji das k te bocni stene tak aby foukala ven z balkonu a misto skla tam hodis treba nejakou plechovou mrizku, zaplatis mnohem min za elektriku.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 8:01    Předmět: Citovat
Mřížka tam dát nejde ,balkony musí být stejné. Pod sklem je 20 čísel mezera. Místa na přísun a odvod vzduchu tam je dost.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:27    Předmět: Citovat
Já jsem se v takovým bolševickym paneláku narodil (stavěno 1968) měli jsme tam
dokonce 2 balkony o rozměru 1 m na 3 m, tam by klima neprošla Very Happy
Moderní paneláky mají balkony či terasy podstatně větší.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 16:52    Předmět: Citovat
Na tepelkách PZP byla možnost dát na venkovní jednotky dva druhu větráků, různej tvar lopatek. Jedny foukaly v ose hřídele, druhý šikmo do stran. Ty šikmý byly mnohem tišší a nad větrák se mohla dát střecha aby vrtule při dešti při teplotách těsně nad nulou nenamrzala. Fotka je v tomhle článku. Možná něco podobnýho existuje i u monobloků s svislejma větrákama, pak by ti větrák funěl nad zábradlí.
Strana 4 z 4
