Pokládka dlažby systémom Levelin, vaše skúsenosti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 13:08    Předmět: Citovat
Kdyz je tam napsano vertical, tak to bude obklad, malokdo chodi po stenach, takze je to mnohem krehci nez dlazba.
Pokud budes kupovat dlazbu, vyhni se vyrobkum firmy RAKO, je to naprosty smejd.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 13:50    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
...Pokud budes kupovat...
Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 14:12    Předmět: Citovat
Njn, je mi jasne, ze tam ten obklad stejne da, a aby se nerozbil, da na nej koberec ze sberneho dvora a pojisti to parketami ktere dostal na topeni kdyz bourali mistni kulturak Smile
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Jednou jsem zažil v pronajaté chatě dva koberce na sobě, ten puch se nedal vydržet.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 16:40    Předmět: Citovat
Od Raka mám dlažbu a to jak slinutou, tak klasickou glazovanou. Nemám s tím sebemenší problém. No, je fakt, že sparovacka byla divoká, tu bych vzal příště jinde...
Kde jsi měl problém?
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 21:21    Předmět: Citovat
Koupil jsem rektifikovanou dlazbu 45x45cm protoze jsem chtel jen minimalni spary. Byla kriva jak prase, neco podobneho jako zde https://youtu.be/mRxqw_L5Ov0
Nektere kachle z jednoho baleni mely hladky, jine pomerne drsny povrch. Kdyz jsem je utiral papirovou uterkou namocenou ve vode, u tech hladsich to pekne klouzalo, u drsnejsich papir obrusovalo tak ze z nej zustavaly takove zmolky, nebo jak to popsat. Tak hrozne jako na tom videu to nebylo, ale podobne. Uplne vsechny kachle byly v jednom smeru prohle do U (pri pohledu shora) a z druheho smeru byly cca 5cm od hrany prohle zase na opacnou stranu. Mam nekde fotky, ale myslim ze to video je vypovidajici. Podle vyjadreni rako jsou nerovnosti do 2mm v norme a nejdou reklamovat. Ty nerovnosti byly prave kolem tech 2mm. Nemel jsem cas se s tim drbat a premerovat a nasledne cekat mesic na vyrizeni reklamace, tak jsem je vyhodil a koupil nejake spanelske a ty byly v pohode. Nastesti jsem toho mel jen cca 5m². Rako je proste odpad a nikomu to nedoporucuju.
Sparovacku ti doporucuju epoxidovou ceresit CE89. Mel jsem z toho zpocatku trochu strach, ale perfektne se s tim dela da se to krasne z kachli setrit (nekte na YT je video), spary nemeni barvu a jsou naprosto vodotesne. Kdyz jsem placnul zbytek na papir, bylo to mirne pruzne podobne jako klasicke epoxidove lepidlo po vytvrdnuti.
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 0:19    Předmět: Citovat
Někdo s tebou vyjebal a prodal ti dvojku nebo dokonce trojku jakost. Dost běžný, na mě to taky zkusili v místní kachlíkárně. Už to zabalili.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 3:53    Předmět: Citovat
Bral jsem to v SIKO. V raku mi tvrdili ze u rektifikovanych zadnou 2 jakost nedelaji a ze tohle je podle nich v norme.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 8:10    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl, že ti někdo prodal to co mělo byt na vyhození. Já mám velikost 60x30 cm 45x45 cm a vada tam nebyla.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 8:32    Předmět: Citovat
Na vyhozeni to bylo, ale podle vyrobce je to v jejich 2mm toleranci, takze s tim nenadelam nic. Proto pisu ze Rako nebrat.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:08    Předmět: Citovat
https://www.rako.cz/file/edee/katalogy/2022/2022_tech_katalog_cz.pdf
Zajímavé porovnání max. rovinnosti lícních ploch standardní vs. rektifikovaná, každopádně je to pod normu, se kterou machrují.
 Velikost:  66.56 kB
 Zobrazeno:  63 krát
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 12:42    Předmět: Citovat
No, dokonce ±2mm Smile
Rako je totalni smejd.
Sloupec "dosahovane hodnoty" je k nicemu, jen marketingovy zvast. Dosahnou ji mozna tak u jedne kachle z tisice Smile
Abych mel u rektifikovane dlazby rozdily 1,2mm ve velikosti kdyz mam sparu 2mm, bych je kopnul do prdele. Kazdy si dovede predstavit jak by to vypadalo.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Jedině to poskládat vedle sebe nanečisto a otáčet s tím, aby to k sobě co nejlépe sedělo a podle toho to přilepit. Jenže komu by se chtělo s tímhle takhle drbat.
Cust
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Mě to na "tenké" spáry vyšlo, ale ta norma je zlá.😎
