Národní technické muzeum
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 21:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Neboli, ten kanál by v dnešním podnebí fungoval pár tejdnů z jara a začátkem léta, když v Beskydech, Orličkách nebo Jeseníkách taje sníh. Potom by už bylo tak málo vody, že pokud by škopky s nákladem nestály v bazénech přístavů, tak by až do dalších srážek někdy k podzimu ležely v bahně vyschlýho kanálu jak vyvržený vorvani ... F U C K T ekologie und ekonomika.
Však na to přišli a nasadili tomu korunu tím, že by se voda čerpala z Dunaje. To by byla teprv ekologie, na to by jedna elektrárna nestačila (kromě toho, že tu vodu z Dunaje nikdo nechtěl dát...)
Na druhou stranu u Vídně kousek kanálu je, tak že by už kdysi udělali chybu? Smile
https://mapy.cz/s/kudupokeka
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 12:38    Předmět: Citovat
No já jsem zachytil informaci, že se ty stavební uzávěry chystají zrušit.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Jo, právě následkem toho, že konečně se někdo zamyslel nejenom nad stavebníma, ale i nad provozníma problémama takový monstrstavby. A ten někdo si nejenom sám uvědomil, že u nás nemáme místo Vysočiny žádný jezero Gatun nebo celý Středozemní moře jako dostatečně velkej zdroj provozní kapaliny pro zdymadla, ale dokázal to nějakým mně neznámým způsobem ze svý hlavy exportovat v podobě, kterou jsou schopní pochopit i naši duševně zdegenerovaný nám všem tak drahý pos.ranci a serátoři a snad i ten nejdražší de.ment, co sedí na Hradě. Takže se plánuje odhlasovat zrušení stavebních uzávěr ve všech katastrálních územích, kterejch se tahle monstrstavba měla týkat. Bohužel, nikdo zatím ještě nebyl schopnej říct, na kterým zasedání našeho předrahýho Prdlamentu se to má uskutečnit - neboli je volný pole k průtahům a obstrukcím. Takže se akorát tak můžem modlit, aby je tam všechny vzal rohatej, protože s těma co tam jsou, to letos rozhodně nebude ...
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:50    Předmět: Citovat
Tak ono stačilo, když jsem viděl, že se chystají stavět "mosty" pro řeku nad terénem...
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Stavět kanál na akvaduktech by nebyl zas až takovej problém, daleko větším problémem by byla ta spotřeba vody. Z Archimédova zákona plyne, že na 1500tunovej škopek musíš mít ve zdymadle těch 1500tun v podobě kapaliny plus k ní ještě něco, aby ta loď nedřela o dno a stěny, obvykle aspoň další dvojnásobek tohohle objemu. Připočítej to, co potřebuješ na zdvih o každej metr ... a dostaneš neuvěřitelný milióny m³ vody, která ti v podstatě zbůhdarma proteče plavební komorou ... na každou jednu loď. Tolik vody nemají všecky naše řeky dohromady ...
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Počítáš Karle ty objemy blbě, ber jen rozdíl horní a dolní hladiny bez výtlaku lodi. Na tekoucí řece je zdymadlo celkem energeticky nenáročný zařízení ale na stojatý, to je jiná.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 19:14    Předmět: Citovat
Těleso do vody ponořené nenadnáší ta voda, která je okolo tělesa, ale ta, která tam není, protože jí zabralo prostor to těleso.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Ano. A proto tu vodu v prázdný komoře musíš mít, aby ji odtamtud loď při vplutí mohla vytlačit. Ergo palcát, kapacitu zdroje vody musíš počítat na komorovej cyklus bez lodi, abys dodržel horní i dolní hladinu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Těleso nadnáší voda, která tam není. Tak to je paráda! Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:51    Předmět: Citovat
Svérázný výklad Smile vidím to na oddělení a pět stránek o hov..., tedy o výkladu Archimédova zákona.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:55    Předmět: Citovat
Samozrejme. Ak ma teleso mensiu hmotnost ako voda, ktoru vytlacila ponorena cast telesa, tak bude teleso plavat. A je uplne jedno, ci je okolo len bazen alebo cely ocean.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 22:00    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Bernard napsal(a):
Ale ona to je pravda. Těleso nadlehčuje síla rovná tíze kapaliny, která při stejný hladině v komoře neni = nadnášený těleso ji vytlačilo ...
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 22:09    Předmět: Citovat
A kam ji jako vytlačilo?
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 22:16    Předmět: Citovat
Do přitokovýho nebo odtokovýho kanálu. Uvědom si, že vplutím i vyplutím do/z komory s v daný chvíli hladina nezmění, tzn. že při vplutí do komory se z ní do navazujícího kanálu vytlačí množství vody odpovídající jejímu výtlaku a stejný množstvi do ní zase nateče při vyplutí. Jedině tak může zůstat v době otevřenejch vrat hladina konstantně vysoko.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 8:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Stavět kanál na akvaduktech by nebyl zas až takovej problém...
On to problém je. Když se podíváš, kde to chtěli stavět, tak je to jak pěst na oko. To už tam může rovnou jezdit metro.
Strana 3 z 5
