Jak funguji ty nove mobilni soundsystemy?
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 11:57    Předmět: Jak funguji ty nove mobilni soundsystemy? Citovat
Zdravím,
nevěnoval jsem tomu nikdy pozornost, protože to považuju za šmejd, když vidím bedýnku s kompaktním futuristickým vzhledem, která na sobě má napsáno 2000W. Rolling Eyes Ale nedavno, když jsem hrál ze známosti nějakou piškotéku na svatbě, kamarád tam něco takového měl a docela jsem koukal, jak s tím ozvučil poměrně velkou místnost. Nebylo to k poslechu koncertu filharmonie, ale naplnilo to místnost hutným zvukem dost na pobavení mírně podnapilých svatebčanů a co hlavně - zatím co já stěhuju rack se zesilovačema, výhybkou a EQ, co váží asi 60kg a k tomu 3 bedny dalších 60kg, on to přinesl v ruce a za 10 minut měl postaveno.
Pak jsem viděl od BOSE v jednom zábavním parku (BOSE uznávám, mám od nich hudbu v autě a je to luxus) a to samý. Malá bedýnka připevněná na nádvoří na stropě, ale hrálo to jak, když je někde schovaná celá neviditelná stage.
Jak to funguje? Je to nějaké šidítko, které využívá nedokonalosti lidského ucha, aby to znělo tak mocně, nebo to je úplně jiný princip, než membrána s cívkou ve vhodné ozvučnici?
 Velikost:  90.38 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Hodně basů přidává "pasívní rezonátor", což je něco jako reproduktor, akorát má místo kmitací cívky závaží a tím pádem odpadá i magnet a přívod energie. Membrána má svůj rezonanční kmitočet a tím se to celý chová jako několikalitrová bedna, i když to strčíš do kapsy. reprák je tam vysokozdvihový a budí jej zesilovač, který zesiluje od nulových frekvencí a když k němu předřadíš vhodný "ekvalizátor", tak Ti to tak nějak funguje Skoro jako subwoofer - ty nedokonalosti tam slyšet jsou, ale tuc-tuc to přehluší. Soudím tak podle levnějších jednopásmových přenosných bedniček - možná stejný finty používají i ve spojení s více pásmovými systémy i lepší výrobci vyšších tříd.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 12:19    Předmět: Citovat
Este tam byva DSP, ktory signal upravuje tak, aby to nejako hralo. Zosilnovac je v triede D, takze nema 60 kg.
Neviem ako pri tychto velkych systemoch, ale male hracky maju problem s reprodukciou zlozitejsich signalov. Rock alebo metal sa na tom pocuvat neda.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 12:45    Předmět: Citovat
Už pred 20 rokmi boli akože basové reproboxy, kde nebol klasický reproduktor, ale len nejaká vhodná membrána do ktorej udieralo kladivo ovladané elektromagnetom v rytme tuc tuc...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 13:07    Předmět: Citovat
fyziku neojebeš, vždy to bude len kompromis niečo za niečo
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 13:11    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Je ale fakt, že dnešní NB a hlavně telefony s těma pidirepráčkama hrají tak, jak jsme si před pár lety nedokázali ani představit.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 13:17    Předmět: Citovat
skutočne hrajú alebo len vreštia ? Je pravda, že technológie sa vyvíjajú, ale princípy vzniku a šírenia vlnenia hádam (dúfam) zostávajú rovnaké
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 13:29    Předmět: Citovat
Ber to takhle - vysokozdvihová pumpa (současný reproduktory), která střídavě tlakuje uzavřený prostor. Ta je buzena skoro se dá říct servozesilovačem třídy D . Tlakový změny uvnitř uzavřenýho prostoru způsobují pohyb membrány pasívního zářiče - kterej Ti dělá v podstatě basový reproduktor (buzený tlakem vzduchu), protože je to velice rozměrná membrána a díky absenci elektrickýho buzení pohybu je velice plochá a navíc snadno sleduje pomalejší změny tlaku uvnitř bedýnky. Díky závaží je navíc jako laděný obvod na určitou frekvenci, kterou je žádoucí zvýraznit. Je jasný, že takový nepřímý "pneumatický systém" je velice pomalý a v reprodukci některého druhu hudby je to poznat.
proto, když rozebereš takovýhle aparát, je vše okolo reproduktoru tlakotěsně uzavřeno a utěsněno samolepící pěnovou gumou a zapatláním tmelem.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ano, pokrok tam je. Napriek tomu je ten zvuk stale otrasny.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Já taky žil 30 let v omylu a tahám 30kg koncáky. A při tom.. Very Happy Není 500W jako 500W.
 Velikost:  48.67 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  158.84 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 9:19    Předmět: Citovat
kybrex napsal(a):
Tak si nějaký ten zázrak rozeber. Většinou jsou dole nějaké malé basáky, s malou účinností, hnané hodně výkonným zesilovačem a ohlídané nějakým procesingem, aby je ten výkon nezničil, a "vršek" jsou malé širokopásmové repro, které vzhledem k uspořádání vytvářejí něco jako cylindrické vlnoplochy. Pravděpodobně to ještě celé může krmit nějaký vyšší psychoakustický processing, zvláště u Bose bych to očekával.
V dobrých akustických podmínkách to obvykle nehraje špatně, nicméně v problémových je to obvykle větší katastrofa, než běžný aparát se směrovým vyzařováním. A pochopitelně fyziku moc obechcávat nejde, na určité žánry a hlasitosti to stačí. Na něco tvrdšího a hraní opravdu nahlas to bývá debakl, párkrát jsem to zažil hodně zblízka.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Jak už bylo napsáno, žádnou magii v tom hledat netřeba. Zesilovače v D-čku, DSP, které ekvalizuje především spodek namíru dané ozvučnici a zároveň dle požadovaného akustického výkonu, resp. SPL. Samotné repráky jsou běžný lowcostový typy, ozvučnice buď klasický basreflex s nátrubkem, pasivním zářičem nebo bandpas. Spodek je naladěn tak, aby to zdůrazňovalo 70-85Hz klidně o 6-10dB, čím se získá pocit hustých basů.
Ano, dokáže to nadělat slušný randál a při nízkých hlasitostech to hraje celkem zajímavě...ale s klasickým pořádným aparátem (kde jsou pořádný měniče v řádných ozvučnicích, s řádně naladěnými výhybkami a s parním zesilovačem s dostatečnou výkonovou rezervou) se to srovnávat nedá. Především jak začne hrát trochu složitejší a komplexnější muzika.
Kamarád má takovou párty bednu od JBL. Opravdu se člověk diví, co to umí...ale jen do doby, než vytáhnu byť jen blbý UCD2100 a nakrmím je slušným koncem. Pak sláva párty bedny končí. Protože dobré dvoupásma odehraj se ctí i při vysokým SPL všechno. Párty bedna to ani při nejlepší vůli nesvede.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Tak párty bedna je na párty... Asi si to nebude pořizovat někdo pro soustředěný poslech jazzu z vinylu.
kybrex
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení. Je fakt, že jsem na tom vinyl s jazzem z gramofonu neslyšel, ale jenom tuc tuc z mp3 Smile Pocitově se mi líbí spíš klasický systémy, ikdyž jsou těžký a velký, ale koukám, že je to jako s autama. Taky dneska může člověk koupit tříhrnek se šnekem, co jezdí za 4 litry ropyna 100km, není slyšet, nesmrdí, má to klimu, pohodlný sedadla a lze si to rozmrazit přes mobilní aplikaci, ale já stejně radši auto, který dělá smrad, kravál, má V8 a hodně síly Laughing Z A do B to dojede obojí, ale v tom druhém případě je to příjemný zážitek zatímco v prvním je to jen přesun a nejlíp, kdyby to řídilo samo a moh jsem ten čas využít třeba na spaní Razz
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Samozřejmě tady nesrovnávám hifistický aparát určený na poslech klasiky v poslechovce. Měl jsem na mysli srovnání párty bedny s klasickým, trochu slušným PA aparátem.
