Zkušenosti s využitím klimatizace jako topení??
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 22:11    Předmět: Citovat
No tak jsem tak nějak rozhodnutý ,že nějakou koupím. Teď ,ale jde o to co z kondenzátem v zimě na balkoně Very Happy . Do čeho to chytat, musela by být venkovní jednotka vysoko nad podlahou a ještě nějaké vyhřívání Shocked .
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 22:38    Předmět: Citovat
Neřeš to. Já mám asi 15 let postavenýho a přišroubovanýho Daikina na dvou zahradních beton dlaždicích 50 x 50 x 5 cm položených na falcovaný plechový střeše se spádem kolem 7 stupňů. Ještě nikdy to nezamrzlo tak, aby se přestal točit větrák. Stejně to za mrazů pod -5 moc nefunguje. Tedy funguje, chvíli fouká teplej, pak chvíli netopí, pak zase jo a furt dokola. S klesající venkovní teplotou se poměr posouvá směrem k pouhýmu větráku. Dost protivný...
Koukni jak jsou dělaný monoblokový tepelka se svislejma větrákama a co se v nich děje při odtávání. Ale obávám se, že běžná klimačka s tepelkem nemá reverzaci. Možná to mají ty dražší, co deklarují funkci do -15 až -20.
Tepelko PZP, co mám doma, má vodorovný větráky takže při reverzu led z svislých lamel výparníku vypadne a pod ním je 70 cm místa, to se za celou zimu nezaplní. U svislejch se musí reverzovat dokud led neroztaje a pak vodu vyfouknou větráky.
doktor365
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 22:15    Předmět: Citovat
No já bydlím v paneláku, tak aby sousedům netekla voda dolů . Nejde mi o to že to zamrzne ,ale ta voda k sousedům. Monoblokový tepelko jsme loni montovali ke tchýni. Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 5:15    Předmět: Citovat
Potece podobne jako kdyz bude venku prset Smile
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 15:26    Předmět: Citovat
A to ti v paneláku dovolej klimu ??
Já znám dva lidi co jim ostatní dělali pakárnu, protože na klimu neměli, tak záviděli.
Dokonce někde je i ve stanovách, že nesmíš prostoupit fasádou, švára musel
provrtat rám plastovýho okna Very Happy
Jeden známej se několik let soudil se svojim SVJ kvůli hluku, ani nevim jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 15:43    Předmět: Citovat
milosak napsal(a):
Pravda, jak klimačku posadíš na monolit beton, dunění kompresoru se roznáší dost daleko, navíc ve "vlnách", někde to slyšet není a o metr dál hodně. A nepomůže ani podložení korkem či Regufoam destičkama.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 15:46    Předmět: Citovat
Jojo, hlavně ten infrazvuk je sviňa...
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:13    Předmět: Citovat
Kdyz si koupis nejakej sencor a spol. tak urcite, ale treba ty toshiby jsou opravdu tiche.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:39    Předmět: Citovat
No a čím to asi je? Typem kompresoru, písťák, šroubák, scroll. Od nejhlučnějšího k nejtiššímu. Wink
doktor365
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 18:42    Předmět: Citovat
milosak napsal(a):
Nikoho jsem se neptal, mně se taky pejskaři neptali jestli můžou mít psa Very Happy .
Už to tady lidi mají, zatím jsem nic neslyšel. Balkón jsem si nechal vyzdít při výměně oken na svoje náklady, pravda je že máme zatepleno. Už jsem to viděl hodně v paneláku na balkóně. Bude na zemi ,jsem v posledním patře, nebude vidět.
milosak
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:46    Předmět: Citovat
Tak on panelák může být i s balkonem 30m/2 , má kamarád na Zličíně (sídliště metropole zličín) neni tam vubec vidět . Ta lokalita je asi 10 let stará, možná víc fakt pěkný paneláky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 23:36    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Balkón jsem si nechal vyzdít při výměně oken na svoje náklady.
To chceš dát venkovní jednotku na vyzděnej a zasklenej balkón?
To poslední patro tě lituju. Zateplili fasádu a co střecha? Ztráty stropem v posledním patře u paneláků z dob bolševika byly naprosto příšerný.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 6:09    Předmět: Citovat
Vyzdít jsem nechal jen tu balkonovou stěnu, co jsou okna. Tam byl takový papundekl. Střecha je taky zateplená, to je strašně znát.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 6:19    Předmět: Citovat
Ta venkovni jednotka musi byt co nejvic na vzduchu, pokud ji budes mit byt jen v castecne uzavrenem balkonu, bude se ti tam hromadit horky vzduch vyfukovany jednotkou, pojede na vyssi vykon a bude klesat ucinnost. Ja to mam v jednom byte taky na balkone, neni s tim problem, ale mam tam zabradli jen z kovovych jeklu, takze to pekne profukuje. Vyrizni si ve stene balkonu diru aby vetrak mohl vyfukovat vzduch pryc.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2022, 6:33    Předmět: Citovat
Vzduchu to bude mít dost, zábradlí je ze skleněných desek, tam nic vyříznout nejde Very Happy . Bude to vyfukovat ne délku balkónu ta je přes 4 metry tak,že místa dost.
Strana 3 z 4
