Stará MG mechanika ťahá pásku do strany
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 11:10    Předmět: Citovat
No však ano. Na podobný manévry to musí být dělaný, hlavně u tenkých pásků, jako byly třeba 100min chromky Maxell. Proti těm levným šumákům hrály hezky, zvlášť s Dolby C a případně i S, ale byly to citlivky. Jenže Dolby S už nebyl moc kompatibilní.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 15:24    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
u většiny walkmanů je tímto způsbem realizován rychlý posuv vpřed a přesto pásek netahaly...
Pozor, není. Pravděpodobně máš na mysli ty jednoduché přehrávače, které měly jen tři tlačítka a pouze navíjecí trn. Pohon navíjecího trnu byl sice totožný v případě převíjení i play, ovšem v případě převíjení byla hlava i vodítka zasunuty. Pásek se tak přetáčel jen volně v kazetě bez jakéhokoli dalšího odporu. Tedy běžně jak v každé jiné mechanice, jen to trvalo sto let, protože navíjecí trn měl nízké otáčky. Ony i ty čínské mechaniky převíjely docela pomalu. Z toho mého Paňase i z jiných mechanik jsem byl zvyklý na trochu jiné točky! Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 15:31    Předmět: Citovat
Tak zatímco já měl walkmana Sony (pardon, my jsme vždycky byli na Japonce) na dvě tužkový už za socialismu a hrál 8 hodin v kuse, tak ty na 4 tužkový ze stánku hrály 2 hodiny a to se ještě kazety musely přetočit na tužce... Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 15:37    Předmět: Citovat
Můj nejlepší walkman byl taky na dvě tužky, ale při použití nabíjecích článků už to bylo o hubu. Na regulaci pro motorek už zbývala jen malá rezerva napětí, takže stačil někde trošku přechoďák a už to bylo poznat na rychlosti. S běžnýma článkama to bylo OK.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:07    Předmět: Citovat
Taký ten trojtlačítkový volkmen som mal, a prevíjal naozaj pomaly. Ale vyriešil som to. Vnútri bol totiž priamo na doske regulátor rýchlosti motorčeka a obyčajný motorček bez regulácie. Stačilo pridať na FF jeden mikrospínač ktorý túto reguláciu premostil, a pretáčanie išlo naplno.
Kremik
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:11    Předmět: Citovat
Tak to jsi měl i možnost zrychlené reprodukce. Při stisknutém play mohlo být stisknuto i přetáčení a nemělo to na nic vliv, protože tlačítko přetáčení nemělo žádnou mechanickou funkci, jen spínalo spínač. Ve Tvém případě by tedy při Play zvedlo rychlost Smile
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 17:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
walkmana Sony
Original Walkman je iba Sony. Ostatne su osobne kazetove prehravace Very Happy
BTW. Snad vsetky lacne typy maju rovnaku 3-tlacidlovu jednosmernu mechaniku.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 21:32    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Tak takových bylo zjevně víc. Já měl ten třítlačítkový snad v roce 1986 a byl netypicky na tři tužkovky. V té době to ještě ani dnešní Čína nebyla, ale spíš Hongkong nebo Taiwan.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 1:13    Předmět: Citovat
všechny byly "walkmany" zrovna jak všechny kopírky Xerox a video Ampex...
tak-nějak to hovorově zevšednělo Sad
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 10:00    Předmět: Citovat
začiatkom 90. som mal prvého soňáka na dva monočlánky, fungoval asi do 2V. Na mechanike nebolo čo nastavovať, aj hlava bola nejak na pevno. Potom som sa dostal k Panasonicu nejaký RQ (S5?), na vnútorný gumstick NiMH už ťahal len hodinku aj čosi ale bol to pôžitok. Mechanika zdvojená, plné servo, dve kladky. Motor bol tuším len jeden a niekoľko elektromagnetov, ktoré hýbali háčikmi, za ktoré potom potiahol motor pákou a zaradil funkciu. Plastu na ňom moc nebolo. Takú precíznu mechaniku som už potom nikde nevidel.
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 15:55    Předmět: Citovat
Ani Tesla KM340 (1985) nebyl špatný stroj i když "váha"
aparátu asi tak dvojnásobek průměrného japana byla...
převíjení tam i zpět, cueing, Fe/Cr
neobvyklé dva přípoje sluchátek 3.5mm - pro zamilované páry uživatelů
co chtěly poslouchat spolu Wink
(často vyžíván pro záznam SW a dat počítačů ZX spectrum apod.)
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Zaznam? Ved to je len prehravac.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 19:26    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
KM340 byl stereo, ale jen přehrávač
nahrávat se dalo na KP311, ale ten byl zase jen "Mono".
 Velikost:  182.95 kB
 Zobrazeno:  51 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2022, 9:17    Předmět: Citovat
Máte recht chalani... KM340 bol iba prehravac dříve nahraných kazet,
proto nám ho kontráš na vojně schválil - neměl funkci záznam/REC
(rusky pěšechod)
PS. o bastlířské přestavbě na jednoduchý záznamník (diktafon)
jsem neslyšel nikdy
Strana 3 z 3
