předzesilovač pro gramec
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
haness
Založen: May 13, 2021
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 20:43    Předmět: Citovat
...to Cust - pájení - já bych spodní ohřev nezatracoval, používám (vyřazenou) žehličku tak na 180 stupňů C, až se DPS prohřeje, nastoupím horkovzduchem. Jde to (podle mne) rychleji, lépe SMD plavou a je to jakoby rovnoměrnější.
Ta BGAčka mám lepší zkušenosti s bambulema cínu před položením. Pastu jaksi nevidím... a nevím, jak poteče. Když IO viditelně klesne, je hotovo.
Moje praxe... ahoj Haness
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 21:22    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
A nešlo by to celé hodiť do čipu? Koľko stojí výroba integrovaných obvodov?
Počítaj tak 50-150k$ záleží na veľkosti waferu a technologii, na prvú dobrú to obvykle nejde tak radšej aspoň 2x. K tomu bonding na dosku a glob top.. to nebude to pravé.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 21:31    Předmět: Citovat
@haness, já ho nezatracuju, jen jsem napsal, že při pájení tenkovrstvých polymerových kondíků se nesmí použít
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 9:57    Předmět: Citovat
Cust mimo jiné napsal(a):
Jo a jde ještě osadit místo OPA1602 LME49720 se shodnými parametry. LME se prodávají i v klasickém THT pozdře a lze je osadit i do Aktidampu.
Ještě poznámka:
Aktidamp používá singl NE5534, ty jde nahradit LME49710, ne tedy LME49720! LME nemají úpravu offsetu.
Aktidamp IV jede na ±19 V, to ty LME49710 nesnesou. Muselo by se napájecí napětí snížit na ±17 V!!!
Můj zesilovač jede na ±18 V, to ty LME zvládnou s vypětím všech sil, pokud někdo použije LME, tak opět raději snížit napětí na ±17 V. To bych popsal v návodu.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 12:12    Předmět: Citovat
Já jsem Actidampy dával na ±14 až 16V a taky to hrálo dostatečně solidně. Vyšší Unap je důležitý hlavně kvůli nárazový přebuditelnosti, pro normální výstupní signál MM přenosky a nastavený zešílení by stačilo i jen nějakejch ±7,5V, aby se preamp nedostal do limitace. Jenomže právě těm špičkám se u gramce nelze vyhnout ... I proto do Actidampů Kazzatel nadimenzoval NE5534A s Unap až ±22V, aby měly co nejvyšší přebuditelnost ...
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 12:27    Předmět: Citovat
On je tam Karle ještě jeden problém. Pokud dáš napětí ±17 V, tak máš zajištěný přenos signálu do ±10 V s ultra nízkým zkreslením a to i když tím krmíš vstup zesilovače s nízkým vstupním odporem (pod kΩ). Pokud to budeš napájet ±5 V, tak při signálu voltovém už to bude mít značné zkreslení.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 16:33    Předmět: Citovat
Tak pod kiloohm jsem nikdy žádnou vstupní imprdelanci nepoužíval - neříkám, že to neexistuje, ale telefonní linku jsem fakt budit nepotřeboval. Všecky korekce nebo vstupy linkovejch zesů který jsem používal, měly minimálně 10kΩ. Pokud bylo potřeba krmit nějakej delší kábl a kvůli odstupům tím zdrojem musela bejt malá imprdelance, vždycky se tam dal mezilehlej stupeň, aby výstup samotnýho preampu byl zatíženej jen do mezí obvyklejch. Proto jsem napsal, že Actidamp pokud se od něj nevyžaduje nějaká extra přebuditelnost, může normálně fungovat i s napájením ±7,5V - a všecko co je nad ±10V je výhradně kvůli zajištění tý vysoký přebuditelnosti. Viděl jsem i RIAA preamp napájenej jen dvojicí placatejch baterek neboli živenej V TOMHLE PŘÍPADĚ unipolárním napětím 9V (aktivní prvek byl tuším rumunskej klon LM318). A taky to hrálo, ale samozřejmě žádný Hi-Fi se od toho čekat nedalo.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Řekl bych, že obvykle se operáky napájí +/-15 V. Nějaké dva volty navíc to už nevytrhnou. Ale hlavně, k čemu je přebuditelnost +/-10 voltů ? Kam takové napětí poslat ? Vstupy bývají obvykle s citlivostí 2Vrms pro plné vybuzení zesilovače.
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Ty operaky mají zkreslení i při vyšší impedanci vysoké - při nízkém napětí. V datasheetu té OPA a LME máte grafy. Navíc při nižším napájení klesá šířka pásma a roste šum. Je lepší tam holt narvat vyšší napětí...
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:36    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Mají +/- 18V standartně. Menší část určená espešl pro bateriový aplikace má Umax +/-12V, třeba TLC272 a jemu podobný. Je jasný, že když je šum nějakýho operáku vztaženej k poměru vstupního a výstupního napětí, je pro něj výhodnější měření a následně i provoz při tak vysokým Unap, že dovolí dosáhnout mnohem vyššího Uvýst bez hrozby limitace a tím pádem i velkýho tvarovýho zkreslení. Já jsem jen napsal MOŽNOST napětí, při kterým ten preamp ještě jaxitaxi bude fungovat, ale samozřejmě to nebude žádný extra tóčo. Aby to hrálo f.u.c.k.t jak se patří za všech okolností a s každou i extrémně říznutou platňou, musí mít v napájení rezervu - tu popisuje Čust.
S veľkosťou napätia rastie rýchlosť priebehu. Sínusovka dosahuje maximum rýchlosti priebehu v nule. S tým potom súvisí maximálna frekvencia. Takto jednoduché to je.
makak
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Ano, není důvod jít pod +/-15V, ale o kolik se zlepší ty parametry při +/-17 nebo +/-18 ?
A rozum do hrsti, jaké je základní zkreslení a šum záznamu na gramofonové desce ?
Zkuste si poslechnout šum toho nejprimitivnějšího předzesilovače ze dvou tranzistorů, když je ramínko ve vzduchu a potom posaďte jehlu do prázdné drážky.
Nejsem proti moderním součástkám, využití jejich možností a dobrým papírovým parametrům s velkou rezervou. Ale jsou hranice, za kterými zlepšení už nedává smysl a například provozní spolehlivost se stává řádově důležitější.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Neposloucháš čistý desky - jednoduchá odpověď. Čistá deska šumí skoro stejně jako CD. Je ale velkej problém tu čistotu udržet.
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 21:04    Předmět: Citovat
@makak, myslím, že by ti bohatě stačil preamp s jedním tranzistorem
Ale třeba jedna OP27čka s komplet korekcemi v jednom stupni udělá hodně muziky a myslím, že neurazí. Ale to není důvod nejít dal. Netvrdím že je to pro každého.
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 21:21    Předmět: Citovat
On staci aj NJM2068, co sa bezne pouziva na tento ucel.
Strana 4 z 9
