Pristup k zařízení v síti z jiné IP
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:47    Předmět: Pristup k zařízení v síti z jiné IP Citovat
Dobrý den,mam modul ktery prihlásim na wifi ve sve síti(své domácnosti).
Pomocí přidělene IP adresy ktera mu byla přidělena se v prohlížeči dostanu primo na konkrétní informace, které modul měří
Moje otázka zní,da se nejak ( kromě veřejné IP) dostát se na tuto IP adresu i u jiného PC?
Tedy úplně jiného poskytovatele, města,atd
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:56    Předmět: Citovat
Na routeru si musíš nastavit port forwarding. Na cizím stroji pak zadáš tvou vnější IP adresu a port a router to přesměruje na to zařízení ve vnitřní síti.
aligator
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Děkuji Smile předpokládám že funkce port forwarding musi být zapnutá na routerů v domácnosti, kde je to zařízení. Což neni..
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Je tu ešte iná možnosť, ak na tom zariadení beží linux, tak presmerovať požadovanú službu cez tunel...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 18:43    Předmět: Citovat
Pokud nemáš na WAN portu svého routeru veřejnou IP adresu, ale nějakou z těchto rozsahů 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, tak se z žádného jiného města, nebo od jiného poskytovatele na svůj router (ne tak za něj) nedostaneš.
Možná tvůj poskytovatel podporuje IPv6, což by byla taky možnost, ale musel by ji podporovat také modul a hlavně i ten jiný poskytovatel. Tohle funguje bez přesměrování portů.
Další možnost by bylo propojení přes VPN. Buď pomocí nějakého poskytovatele VPN služeb, který umožňuje přesměrování portů z veřejné IP, nebo mít svůj placený server u nějakého poskytovatele VPS hostingových služeb, ale opět s přidělenou veřejnou IP. Tento server by sloužil jako prostředník ke spojení se zařízeními ve tvé síti, ale zmíněný modul by musel podporovat VPN připojení přímo, nebo by ve tvé síti muselo běžet zařízení, které VPN umožní a přes něj by ses připojil ke svému modulu.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Co ten modul měří? Není možné data vyexportovat např. na server tmep.cz?
PF
