Zaslal: út červenec 19 2022, 13:40 Předmět:
Taky by to šlo napájet z FVE. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 19 2022, 13:48 Předmět:
Si děláš srandu, ale bylo pár phono pre napájených systémem žárovka - fotočlánek. Akumolátorové jsou docela běžné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zbaviť sa asymetrických rušivých napätí v audiu nie je žiadna sranda, hlavne keď na každej druhej streche visí fotovolt s meničom. Z týchto dôvodov by bolo vhodné končiť na (pod) 20kHz.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út červenec 19 2022, 14:09 Předmět:
Mihal, ano pec je super ale drahá. Ty levné šunty fungují špatně. Ten postup co jsem uvedl je funkční, lepší než mikropájka (nepřehříváš bodově součástku, ale plošně). Horkovzduchem zapájím desítky tišťáků denně, mikropájkou to zvládnu za týden. Zatim jsem měl problém pouze s BGAčkami... Ale to bylo v tom, že jsem ručně nedokázal nanést pastu optimálně. A vyrábět šablonu? Když budu dělat 50 stejných kusů, tak ano. Ale to už si s tím zajdu raději na osazovačku a nechám si to udělat automatem. Na ruční pájení jsem si šablonu nechal vyrábět jen jednou a to byla deska, kde byly procesory a ADCčka s opravdu příšernými vývody. Na tohle je investice 2000 Kč do šablony opravdu nesmysl.
Ja som asi drevo ale mne šlo horúcim vzduchom použiteľne spájkovať až so spodným predhrevom. Chce to výkon ale zas nie moc a zbytočne sa s tým neto. Chce to veľa praxe, pájku zvládne decko.
Zaslal: út červenec 19 2022, 14:30 Předmět:
@Sendyx: No pár lidí už přišlo o vlasy, když si myslelo, že napájení pomocí aku vyřeší jejich problém. A ono se to sbíralo úplně jinde. Zvlášť dnes, když je na každým lustru úsporka s měničem a ten předzes funguje jako směšovač. Zlatý svíčky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 19 2022, 14:57 Předmět:
mihal napsal(a):
Každému jde naporvé líp něco jiného. Pokud si součástka dobře nesedne, chce do ní drbnout pinzetou.
Ale pozor ty fóliové kondenzátory nepájet se spodním předehřevem! Stopro je přehřejete a to plastové dielektrikum půjde dokopru. Nesnesou dlouhé zahřátí!!! Objednám ty s dielektrikem sulfidovým či naftalenovým (PEN/PPS). Jsou odolnější. Při ručním pájení to bude jistější... A navíc docílíme ten správný rockovo naftalenový zvuk. Na blues raději síru.
Možná by stálo zato ty kondíky dopájet mikropájkou s nízkou teplotou a krátkým prohřátím...
Zaslal: út červenec 19 2022, 15:10 Předmět:
Tak ono se to tak u malých sérií dělá. Protáhne se to troubou, to mytí jim taky moc nesvědčí, a pak se to dodělá ručně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 19 2022, 16:24 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
ono už to, že je na vstupu JFET a ne bipolár dělá hodně
no, anténa je anténa, myslím, že rozumný filtr neudělám, likvidoval bych to jako celek
holt kdo má místo přenosky anténu, bude poslouchat rádio...
Zaslal: út červenec 19 2022, 17:04 Předmět:
Ale jo, u CB stanice je to taky poznat, že je to s JFET odolnější vůči křížovce. Ale když si vezmeš, že ten OZ má Supply-voltage rejection ratio od 90dB výš, tak jediná výhoda akumulátoru je v oddělení zemní smyčky. Ono nic se nemá přehánět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 19 2022, 17:27 Předmět:
PSRR je dobré, ale na 10 kHz a výš už nic moc. Proto tam rvu stabilizátory, které mají luxusní parametry v celém audiopasmu a i daleko za ním...
Na zdroje jsem pes!
