zkusenost z bazose - pokus o opravu VGA GTX 970
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 11:21    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
A zkusil jsi pána kontaktovat? Třeba se k tomu postaví čelem.
Postavil se tak, ze uz nekomunikuje. Nemam bohuzel ulozeny puvodni inzerat, tak nevim jesi tam mel nake platne tel. cislo. Na bazosi staci na podani inzeratu jen mail, cislo si muzes vymyslet. Takze tim se pak komplikuje i hodnoceni takovych podvodniku, kteri pouzijou pokazde jiny mail, i predplacenou SIMku si muzou koupit pokazde jinou za par korun...
A podle GDPR mi banka tezko sdeli nakou identitu podle c. uctu a zasilkovna asi taky ne...
>piCZus
Jinak ten rus byl dobrej, mel kliku, ze to bylo jen na kraji karty, ale taky to brousil na hodnekrat nez se toho kratasu zbavil. Stejne pak nemas jistotu, ze nekde kus uhliku nezustal a vyssima teplotama v zatezi se to casem nezhorsi a nevyhori ti to treba za rok...
Naposledy upravil RayeR dne út červenec 19 2022, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 11:27    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
mi banka tezko sdeli nakou identitu podle c. uctu.
Samozřejmě, že nesdělí. Věcí banky není nákup šuntu, ale jen a pouze to, že přesune peníze z účtu A na účet B. Zásilkovna to samé.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Treba kontaktovať Bazoš. Aby mohol niekto niečo predávať, musí byť overený cez reálne telefónne číslo. Podvody treba hlásiť.
Ja keď vidím v inzeráte že "číslo je vymyslené", tak takýmto ľuďom ani nepíšem, lebo to hneď zaváňa podvodom. Zvyčajne sa chcú niekde stretnúť, pred nákupákom a tak, nikdy nedajú svoju adresu kde bývajú.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 11:49    Předmět: Citovat
Tak zas pokud kupuješ věc za pár korun, tak není potřeba chodit k notáři a podobně.
RayeR
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Tak ten prodejce tam prodava jeste karbec:
https://motorky.bazos.cz/inzerat/155224508/karburator.php
Jak vidim, cislo tam ma neplatne, moje chyba ze sem si toho nevsim, automaticky odepisuju do formulare, jsem zvykly resim mailem...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Tak to stačí si karbec vyzvednout osobně.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Mimochodom, keď sa odpisuje cez formulár na bazoši, tak tam v maili je citovaný celý inzerát. Pokiaľ na to odpovedal a ako býva zvykom nechal priložený pôvodný text, máš aj znenie inzerátu, stačí pozrieť staršiu poštu.
RayeR
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Ten mail s textem inzeratu mam, ale neni to komplet co vidis na webu, telefon tam neni vubec.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Taky bych nabídl pohled z opačné strany. Mám takhle v šuplících pěknou sbírku starých PCI i AGP karet a čas od času se dokopu k tomu, že jich pár nabídnu, abych uvolnil místo. Je tedy pravda, že je testuji, ale jen naběhnutím do systému, nic zátěžového. A nejsou to kousky za litr, ale tak za dvě-tři stovky. Za třináct set bych kartu s takovýmhle popisem asi nebral...
Ještě jsem se chtěl pozastavit nad tím, že lze na Bazoši fungovat bez reálného telefonu - Bazoš přece posílá ověřovací SMS - ale hádám, že se to dá obejít tak, že si člověk nejdřív nechá poslat ověřovací SMS a pak si při zadávání inzerátu už číslo prostě vymyslí, hm?
No a druhý extrém - prodával jsem takhle jednou Intel i5 650, ozval se mi kluk, že to chce, ale spěchá... já odjížděl na dovolenou, taky jsem spěchal, inu, nechal jsem se přemluvit a poslal mu to dřív, než mi poslal platbu na účet. Kluk nejdřív asi za týden napsal, že mu procesor nefunguje, protože "nepasuje do patice", a pak přestal komunikovat úplně. A peníze jsem už neviděl.
Jo, důvěra se buduje blbě. A na Bazoši málokdo píše pozitivní recenze. Málokdo ví, že tam ta možnost vůbec je a mně je blbé o ně škemrat.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 18:19    Předmět: Citovat
Tiez mam na Bazosi neplatne telefonne cislo, pretoze nechcem, aby ma este aj cez telefon otravovali dementi, co nakoniec nic nekupia. Staci, ze otravuju mailom. Ano, na overenie sa pouzije skutocne cislo, do inzeratu sa napise neplatne.
Ked niekto nieco skutocne chce kupit, tak napise a na druhy den si po to pride osobne alebo to odnesiem na postu.
Hodnotenie na Bazosi je nezmyselne, skoro nikto ho nepouziva a po kratkom case aj tak hodnotenia miznu.
Naposledy upravil rnbw dne út červenec 19 2022, 18:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 18:21    Předmět: Citovat
Při vkládání inzerátu se sice posílá sms kód, ale do pole tel. číslo lze napsat cokoli.
RayeR
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 2:12    Předmět: Citovat
Tak soudruh mel pravdu, i nicego sa nebajat, a brousit a brousit. Bohuzel sem musel sundat i druhej FET, pod kterym to bylo take kapanek prouhlene. Nakonec sem se dostal na odpor kolem 15k a nak to plave podle nabijeni kondu. Jak sem zistil, tech 6 fazi je zapojeno tak, ze vzdy 2 maji spolecny vstup a ty vstupy jsou na karte 3 nezavisle: PCIE 12V z edge konektoru, 6-pin aux a 8-pin aux. Ty 2 faze z PCIE edge konektoru zustaly funkcni, takze karta nak jede ve 2D (zatim asi 2h bez dymu a zapachu), neodvazil sem se ji nalozit 3D kotel. Dalsi 2 faze nak haprujou, u jedne mam podezreni, ze spina jen high-side FET a low-side ma prerusene buzeni. Vystupy vsech fazi sou spojene na elyty a ve 2D je tam nakych 0,90V pro GPU core. Taky mi prestalo fungovat PWM rizeni vetraku - colateral damage...
Teoreticky by se dal udelat nakej plosnacek s FETama, kam bych dotahl dratkama drive z PWM kontroleru a vystupy pripajel za nohy THT tlumivek. Este aby se to dobre chladilo. No mozna to zkusim, az se mi zas nahromadi batch do JLC, chce to minimalne 2-vrstvy PCB s kupou prokovu...
 Velikost:  154.73 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  14.74 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  14.72 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  16.98 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  15.77 kB
 Zobrazeno:  51 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 5:13    Předmět: Citovat
To prodej na bazosi - karta funkcni, jen starim mirne snizeny vykon Smile
RayeR
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2022, 14:43    Předmět: Citovat
Ale no tak, z.mrdu co prodavalo zapecene karty v troube uz bylo taky dost...
Spis by mi pomohl naky reference design, aspon schema, podobne karty, pokud neco leaklo. Od Gigabyte mam treba schemata k pomerne novym MB (4-6. gen core a pod).
EDIT: Tak kupodivu jo, a primo pro to moje MSIcko:
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G V316 1.1.rar Download
MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G V316 1.3.rar Download
https://www.gadget-manual.com/nvidia-geforce/
Nevedel by aspon nekdo, cim dostupnym odevrit/zkonvertovat ten PCB soubor s priponou .cad? Uvnitr to vypada na plne textovej format, v hlavicce je:
$HEADER
GENCAD 1.4
USER "RSI-TRANSLATOR CAMCAD Professional 3.9.6b - Licensed to xxx "
RayeR
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Tak se mi povedlo opravit aspon ty 2 dalsi faze, chtelo to 3 dratky na 2 gate a 1 sw. node. 3 driver vypada ze je v poradku, tak pujde taky nadratovat. S tim vetrakem je to mozna OK, nekde sem cetl, ze se ma roztocit az po dosazeni 60C. Akorat mi nak nefunguje vystup na HDMI a DVI-D, pouze z konektorech DVI-I (VGA i DVI) a nastesti i Displayport.
UPDATE: Tak jsem se odhodlal to normalne vrazit do hlavniho kompu, nainstalovat drivery a lehce potrapit, ale je to naky spatny, system vykazuje podivne nestability. Napr. ve 2D staci pustit prohlizec obrazku a parkrat zaskrolovat po velke fotce sem a tam a na obrazovce se objevi jednolita batevna plocha nebo cerno a uz se nedostanu zpet do desktopu, system jde vetsinou (ale ne vzdy) po slepu vypnout, pozna se podle toho jesi zije NumLock. Zajimave ale, ze kdyz sem tam pustil nakou 3D vykopavku jako Quake III, tak jde hrat v pohode bez zatuhu. Ale v Unreal Tournamentu jsem zaznamenal kratke sekani na zlomek vteriny kazdych treba 10 vterin. VRAM je snad OK, projel jsem to VMT pod woknama, ale umoznovalo mi to otestovat pouze 1GB ze 4GB celkove VRAM. MemTestCL ruzne vytuhava, vetsinou pri mensi pouzite pameti projde a pri 2GB a vice spadne tak do vteriny, ale v logu neni zadna nalezena chyba. Odhaduju, ze to je nestabilitou v napajeni, ze kdyz se skokove zmeni zatez, tak to zdroj nevyrovna a dojde k zaseku, pokud to prvotni skok prezije, tak to pak nak drzi, holt asi to bez te 3. faze nepujde...
 Velikost:  180.45 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  200.68 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  17.43 kB
 Zobrazeno:  45 krát
Strana 2 z 3
