předzesilovač pro gramec
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 13:40    Předmět: Citovat
Taky by to šlo napájet z FVE. Cool
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 13:43    Předmět: Citovat
EKKAR a CUST děkuji za odpovědi na mou otázku.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 13:48    Předmět: Citovat
Si děláš srandu, ale bylo pár phono pre napájených systémem žárovka - fotočlánek. Akumolátorové jsou docela běžné.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Zbaviť sa asymetrických rušivých napätí v audiu nie je žiadna sranda, hlavne keď na každej druhej streche visí fotovolt s meničom. Z týchto dôvodov by bolo vhodné končiť na (pod) 20kHz.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Mihal, ano pec je super ale drahá. Ty levné šunty fungují špatně. Ten postup co jsem uvedl je funkční, lepší než mikropájka (nepřehříváš bodově součástku, ale plošně). Horkovzduchem zapájím desítky tišťáků denně, mikropájkou to zvládnu za týden. Zatim jsem měl problém pouze s BGAčkami... Ale to bylo v tom, že jsem ručně nedokázal nanést pastu optimálně. A vyrábět šablonu? Když budu dělat 50 stejných kusů, tak ano. Ale to už si s tím zajdu raději na osazovačku a nechám si to udělat automatem. Na ruční pájení jsem si šablonu nechal vyrábět jen jednou a to byla deska, kde byly procesory a ADCčka s opravdu příšernými vývody. Na tohle je investice 2000 Kč do šablony opravdu nesmysl.
mihal
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Ja som asi drevo ale mne šlo horúcim vzduchom použiteľne spájkovať až so spodným predhrevom. Chce to výkon ale zas nie moc a zbytočne sa s tým neto. Chce to veľa praxe, pájku zvládne decko.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 14:30    Předmět: Citovat
@Sendyx: No pár lidí už přišlo o vlasy, když si myslelo, že napájení pomocí aku vyřeší jejich problém. A ono se to sbíralo úplně jinde. Zvlášť dnes, když je na každým lustru úsporka s měničem a ten předzes funguje jako směšovač. Zlatý svíčky.
Cust
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 14:57    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Každému jde naporvé líp něco jiného. Pokud si součástka dobře nesedne, chce do ní drbnout pinzetou.
Ale pozor ty fóliové kondenzátory nepájet se spodním předehřevem! Stopro je přehřejete a to plastové dielektrikum půjde dokopru. Nesnesou dlouhé zahřátí!!! Objednám ty s dielektrikem sulfidovým či naftalenovým (PEN/PPS). Jsou odolnější. Při ručním pájení to bude jistější... A navíc docílíme ten správný rockovo naftalenový zvuk. Smile Na blues raději síru.
Možná by stálo zato ty kondíky dopájet mikropájkou s nízkou teplotou a krátkým prohřátím...
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 15:10    Předmět: Citovat
Tak ono se to tak u malých sérií dělá. Protáhne se to troubou, to mytí jim taky moc nesvědčí, a pak se to dodělá ručně.
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:10    Předmět: Citovat
Přesně...
Cust
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 16:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ono už to, že je na vstupu JFET a ne bipolár dělá hodně
no, anténa je anténa, myslím, že rozumný filtr neudělám, likvidoval bych to jako celek
holt kdo má místo přenosky anténu, bude poslouchat rádio...
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 17:04    Předmět: Citovat
Ale jo, u CB stanice je to taky poznat, že je to s JFET odolnější vůči křížovce. Ale když si vezmeš, že ten OZ má Supply-voltage rejection ratio od 90dB výš, tak jediná výhoda akumulátoru je v oddělení zemní smyčky. Ono nic se nemá přehánět.
Cust
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 17:27    Předmět: Citovat
PSRR je dobré, ale na 10 kHz a výš už nic moc. Proto tam rvu stabilizátory, které mají luxusní parametry v celém audiopasmu a i daleko za ním...
Na zdroje jsem pes! Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 18:41    Předmět: Citovat
A nešlo by to celé hodiť do čipu? Koľko stojí výroba integrovaných obvodov?
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Tie foliove kondenzatory asi tazko.
Ale da sa nechat vyrobit v Cine plosak rovno aj s osadenim SMD suciastok.
Strana 3 z 9
