No tak jsem tak nějak rozhodnutý ,že nějakou koupím. Teď ,ale jde o to co z kondenzátem v zimě na balkoně . Do čeho to chytat, musela by být venkovní jednotka vysoko nad podlahou a ještě nějaké vyhřívání .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 18 2022, 22:38 Předmět:
Neřeš to. Já mám asi 15 let postavenýho a přišroubovanýho Daikina na dvou zahradních beton dlaždicích 50 x 50 x 5 cm položených na falcovaný plechový střeše se spádem kolem 7 stupňů. Ještě nikdy to nezamrzlo tak, aby se přestal točit větrák. Stejně to za mrazů pod -5 moc nefunguje. Tedy funguje, chvíli fouká teplej, pak chvíli netopí, pak zase jo a furt dokola. S klesající venkovní teplotou se poměr posouvá směrem k pouhýmu větráku. Dost protivný...
Koukni jak jsou dělaný monoblokový tepelka se svislejma větrákama a co se v nich děje při odtávání. Ale obávám se, že běžná klimačka s tepelkem nemá reverzaci. Možná to mají ty dražší, co deklarují funkci do -15 až -20.
Tepelko PZP, co mám doma, má vodorovný větráky takže při reverzu led z svislých lamel výparníku vypadne a pod ním je 70 cm místa, to se za celou zimu nezaplní. U svislejch se musí reverzovat dokud led neroztaje a pak vodu vyfouknou větráky. _________________ Jirka
No já bydlím v paneláku, tak aby sousedům netekla voda dolů . Nejde mi o to že to zamrzne ,ale ta voda k sousedům. Monoblokový tepelko jsme loni montovali ke tchýni.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 485 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: st červenec 20 2022, 15:26 Předmět:
A to ti v paneláku dovolej klimu ??
Já znám dva lidi co jim ostatní dělali pakárnu, protože na klimu neměli, tak záviděli.
Dokonce někde je i ve stanovách, že nesmíš prostoupit fasádou, švára musel
provrtat rám plastovýho okna
Jeden známej se několik let soudil se svojim SVJ kvůli hluku, ani nevim jak to dopadlo.
Zaslal: st červenec 20 2022, 15:43 Předmět:
milosak napsal(a):
Pravda, jak klimačku posadíš na monolit beton, dunění kompresoru se roznáší dost daleko, navíc ve "vlnách", někde to slyšet není a o metr dál hodně. A nepomůže ani podložení korkem či Regufoam destičkama. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 20 2022, 15:46 Předmět:
Jojo, hlavně ten infrazvuk je sviňa... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nikoho jsem se neptal, mně se taky pejskaři neptali jestli můžou mít psa .
Už to tady lidi mají, zatím jsem nic neslyšel. Balkón jsem si nechal vyzdít při výměně oken na svoje náklady, pravda je že máme zatepleno. Už jsem to viděl hodně v paneláku na balkóně. Bude na zemi ,jsem v posledním patře, nebude vidět.
Zaslal: st červenec 20 2022, 20:46 Předmět:
Tak on panelák může být i s balkonem 30m/2 , má kamarád na Zličíně (sídliště metropole zličín) neni tam vubec vidět . Ta lokalita je asi 10 let stará, možná víc fakt pěkný paneláky.
Zaslal: čt červenec 21 2022, 23:36 Předmět:
doktor365 napsal(a):
Balkón jsem si nechal vyzdít při výměně oken na svoje náklady.
To chceš dát venkovní jednotku na vyzděnej a zasklenej balkón?
To poslední patro tě lituju. Zateplili fasádu a co střecha? Ztráty stropem v posledním patře u paneláků z dob bolševika byly naprosto příšerný. _________________ Jirka
Ta venkovni jednotka musi byt co nejvic na vzduchu, pokud ji budes mit byt jen v castecne uzavrenem balkonu, bude se ti tam hromadit horky vzduch vyfukovany jednotkou, pojede na vyssi vykon a bude klesat ucinnost. Ja to mam v jednom byte taky na balkone, neni s tim problem, ale mam tam zabradli jen z kovovych jeklu, takze to pekne profukuje. Vyrizni si ve stene balkonu diru aby vetrak mohl vyfukovat vzduch pryc.
Vzduchu to bude mít dost, zábradlí je ze skleněných desek, tam nic vyříznout nejde . Bude to vyfukovat ne délku balkónu ta je přes 4 metry tak,že místa dost.
Strana 3 z 4
