ATX Power Supply Tester
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:12    Předmět: ATX Power Supply Tester Citovat
Čaute všetci.
Na upload som dal schému na tester ATX zdrojov vo formáte pdf. Neviete mi niekto poradiť, akými obvodomi nahradiť IC1, IC3 a IC4? Lebo uvedené sa mi nepodarilo zohnať. Díky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 15:27    Předmět: Citovat
IC4 určitě jde nahradit TL431 a děličem nastavit +2,5V. OZ zpaměti nevím, na typu moc nezáleží, musí chodit ale od +- 2.5V.
breta1
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 18:00    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Teď si uvědomuji, že při použití TL431 nebude třeba ani žádný dělič - elektrodu R spojíme s katodou, do katody dáme R59 a máme + 2,5V.
pahreba
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 18:34    Předmět: Citovat
marimm napsal(a):
Čaute všetci.
a kam si to dal nemozem ju akosi najst?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 9:14    Předmět: Citovat
Home/Konstrukce k zveřejnění
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Je to zbytečně složité a chybí mi tam indikace zvlnění napětí, což je nejběžnější vada těchto zdrojů při vyschlých elektrolytech.
Jindra
marimm
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 15:14    Předmět: Citovat
To breta1: Ďakujem za radu.
Chcel by som to postaviť, len keby bolo času trošku viac....
