Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2960 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 22 2022, 19:42 Předmět:
martinklima4032 napsal(a):
Vypadá to, že stav popisovaný v prvním příspěvku je asi tím nejlepším, čeho lze na této konkrétní obrazovkce dosáhnout.....
Tak tomu NEVER Ten obraz je v norme, ale dá sa došolichať. Tu trochu odbočím: Aj keď som študoval na Orave, ale priemyslovku v Tvrdošíne. Tam sme sa venovali TV technike asi tak 1 mesiac.... To. čo sme sa dozvedeli o nej v skutočnosti, tak bola návšteva smetiska, kam bol vývoz z Nižnej, vysledovanie, kam KUKAvoz vyložil Teslu n.p..... A, potom skladanie z nájdených komponentov: vtedajšiu Miniteslu, potom Pluto, farebné skrinky na Miniteslu, o ktorých na našom trhu nebolo ani ,,Ň".... Ale k veci:
O samonastavení on-line obrazovky na takú úroveň, akú chceš asi aj Ty, sa nechtiac postarala OVP v r. 1996 +/ po zakúpení ich CTV214 z prvej série osadených Black Matrix obrazovkou od Philipsu. Stručne: obraz prechádzal občas do ,,divností farieb" tvári a pod. Reklamácia, oblastný technik u mńa iba potancoval, že vraj sú nejaké problémy, a blá - blá, výsledok žiadny. Sťažnosť do Podbiela (servis stredisko), tam: u vás máme blbcov opravárov, pošlite na naše náklady UPSčkom k nám, o tri dni to máte späť. O TRI TÝŽDNE!!! to prišlo späť - šlo o problém RGB konca, o ktorom básnili, že to neexistuje a potom odrazu: počkajte, už bude prototypová doska....... V telke mám RGB dosku bez sieťky, ešte okafranú kolofóniou a pájkovanú asi trafopájkou - prototypku....
Ale k veci: Prevozom obrazovka utrpela, obraz bol otrasný (som detailista, niekomu by to nevadilo...) Tak som sa začal učiť: tie krúžky, vzdialenosť cievok, vypodloženie cievok atď.... A ver tomu, že ak sa s tým pohráš, tak dosiahneš nejaký výsledok, ktorý budeš považovať za maximálne možný.... A neskoršie. keď som už bol na živnosti, tak som bol známy, že viem obrazovky dobre nastaviť. K tomu ale patrí aj tá, o nastavení farieb obrazu, to, o tom kontraste, jasu, ztiahnutí farieb a nastavení sivej, bielej.... Je to v každom servisnom manuály, ale 95% to nečíta......
Bohužel, zatím jsem se zasekl na stavu, kdy při zobrazení kontrolního obrazce kříž uprostřed stínítka sedí, avšak obdélník na okrajích je barevná mazanice (je vidět na fotografiích). Na vodorovné čáře uprostřed je vidět mírné pootočení barev, tedy vychylovací cívky jsou nakloněné trochu dolů, čož je zas proto, že když se toto srovná, tak se ještě více rozjedou barvy v horní části pravé svislé čáry. Jak jsem již psal, tak červený a modrý obraz tvoří na okrajích dva zkřížené lichoběžníky, přičemž pohybem cívek do stran nedochází ke zvětšování a zmenšování, jak se uvádí, ale k přiblížení jednoho lichoběžníku (v závislosti na straně) k více obdélníkovému tvaru.
Zkoušel jsem i více vzdáleností vychylovaček od kuželu obrazovky a jako nejlepší se ukázala ta z výroby, více vzadu byl problém s ostrostí a více vpředu zas nešla seřídit barevná čistota.
