Zaslal: so červenec 16 2022, 10:57 Předmět: identifikace součástky
Ahoj
poprosím o identifikaci součástky na obrázku. Tato součástka snímá natočení řídících prvků vozidla. Mezi těmi " diodami" je kotouček, který má políčka a ty se mezi tím točí. Předpokládám že se jedná o optický snímače, ale nemohu je nikde na netu najít. Samozřejmě jsem zkoušel provoz a dvě pole fungují, třetí snímač nefunguje. Neběhá to ve světelném ani IR spektru.
Jestli myslíš ty "skleněný kostky", tak je to optozávora - některý typy jdou rozebrat a vypadne Ti z nich takhle vypadající LED a fototranzistor. Svítí to v IR spektru, ale abys byl schopný tohle záření indikovat, musíš jít naproti čočce LED nějakým detektorem - v nouzi jde použít foťák, nebo kamera mobilu. Jestli Ti nesvítí vysílací LED, hledej chybu v ní (změř jestli vůbec jde do LED proud, nebo zda není ve zkratu). A kdoví, jestli to náhodou neumí poznat i směr točení clonky - takže fototranzistor bude dvojitý, proti němu vysílací LED bude standardtní jednoduchá.
Edit - poznámka:
Pokud tu první dvojici máš takhle, tak Ti to nebude fungovat ani, když jsou oba komponenty v pořádku. "Čočky" musí být přimo naproti sobě - Ty to máš rozhozený
Zaslal: so červenec 16 2022, 11:58 Předmět:
kozejk napsal(a):
Ty funkční nebo ten který nefunguje? Jedna z páru bude infra LED, aspoň tedy běžně bývá a dá se vytáhnout z běžné optozávory, případně třeba i z myši k počítači. Kouknul bych telefonem jestli ty zbývající dvě svítí a pokud ano, tu jednu bych nahradil. Nemusí to být vidět přímo, zkus i odraz treba od proužku papíru. Případně může být vadná i fotodioda nebo i někde jinde po cestě.
Takže ano potvrzuji jde o IR příjmač a vysílač. Musel jsem komplet zhasnout abych to IR spektrum viděl přes telefon. Poprvé jsem to neviděl protože jsem očekával svit podobný jako u DO. Na druhé straně desce jsou pouze tři potenciometry a světelný diody jako signalizace stavu jednotlivých závor. Dvě mi fungují a třetí je KO, chybí na ni odpory. Ty musím objednat a chtěl jsem pro jistotu objednat i tenhle tip IR diod.
To byla na nás nějaká zkouška...
Cowley: udělej fotku z druhé strany,
Spiral: deska je OK?
Kremik: v infra spektru ti nejde jen jeden nebo všechny?
P.S.: udělej tu fotku (141319.jpg) z druhé strany prosím ostřejší, díky...
ne proč zkouška? Já jen potřebuji identifikovat tu diodu. Musím sehnat chybějící odpory a zároveň jsem chtěl koupit i ty diody. Ta strana kde chybí odpory je IR dioda, ty dvě fungují ta jedna ne. Abych zjistil zda je to tím že chybí odpory, měřil jsem je diodovým testem a ta nefunkční je KO. Kde sehnat ale podobný tip to bude oříšek
Abys našel dneska u myši optokodér v rolovacím kolečku, tak to musíš mít štěstí - teď se používá mechanický kontaktní kodér. Mám tu myš Logitech M185 a ta má optický snímání - Nebo u inkoustových tiskáren bývají v tiskový hlavě, kde snímají plastový pás z proužkama (aby elektronika věděla, kdy má spouštět trysky)
