Přípojení,redukce na notebokovou cd-rom.
djvvv
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 8:21    Předmět: Přípojení,redukce na notebokovou cd-rom. Citovat
Mám dotaz zbylo mi pár věcí s rozbitého notebooku,přemýšlím že si postavím malý pc co nejmenších rozměrů ať hledám jak hledám nenašel jsem nikde zapojení ani redukci z teto male cd mechaniky na IDE.Neporadí mi někdo? Patici mám jen jak zapojit napájení a data kabel?
Na hdd z noteboku se prodávají redukce ale neviděl jsem na cdrom.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 13:41    Předmět: Citovat
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008D0BM0BG99B
Jinak male PC me ted taky vzalo, koupil jsem tuhle desku Intel D201GLY2 http://www.intel.com/products/motherboard/D201GLY2/index.htm , akorat tam nebudu davat zadnou mechanku, jenom disk. Ted resim krabici.
 Soubor:  62322as.jpg
 Velikost:  10.67 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  62322bs.jpg
 Velikost:  8.14 kB
 Staženo:  90 krát
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
A sehnal si tu verzi s S-video výstupem nebo bez ?
Já nad tím uvažuji taky jako low-end HTPC , ale bez S-videa pro mě nemá cenu, LCD TV zatím nemám. (Ta deska prý umí bootovat z USB, a linux by šel na nevyužitý 2GB flash disk (třeba něco jako Geexbox http://www.root.cz/clanky/geexbox-prehravac-do-kapsy/ , http://www.linuxzone.cz/index.phtml?idc=1076&ids=28 ), k tomu 1GB paměti, DVD mechanika nebo externí 2,5" USB HDD je za pár stovek, 5 cm slim zdroj mám, časem bezdrátová klávenice + myš a USB TV tuner)
http://www.pctuning.cz/minipocitac_za_5000kc-micro-atx_reseni_od_intelu.html
Standa99
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 0:01    Předmět: Citovat
Mam tu verzi bez S-Videa, ale u me to nebylo podminkou. Bednu jsme si udelal s 10mm preklizky, vnejsi rozmery 235x235x135 mm. Na dne je pripevnena deska a na viku zdroj. Sice 350W (samozrejme bez obalu), protoze tenhle mel ventilator vespod a tim padem ma malou vysku (5cm), nez zdroje s ventilatorem vzadu (8cm). Disk je klasicky 3,5" kolmo pridelany a v PCI mam WiFi s vyvedenym konektorem. Bezi mi tam klasicke XPcka a v pohode. Chtel jsem tam dat verzi WinXP Fundamental, ktera je pro starsi PC, ale jsem i tak spokojeny.
Tu je foto pro predstavu.
 Soubor:  workpc_2.jpg
 Velikost:  65.22 kB
 Staženo:  140 krát
