identifikace součástky
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 10:57    Předmět: identifikace součástky Citovat
Ahoj
poprosím o identifikaci součástky na obrázku. Tato součástka snímá natočení řídících prvků vozidla. Mezi těmi " diodami" je kotouček, který má políčka a ty se mezi tím točí. Předpokládám že se jedná o optický snímače, ale nemohu je nikde na netu najít. Samozřejmě jsem zkoušel provoz a dvě pole fungují, třetí snímač nefunguje. Neběhá to ve světelném ani IR spektru.
 Velikost:  33.83 kB
 Zobrazeno:  163 krát
 Velikost:  32.13 kB
 Zobrazeno:  146 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 11:36    Předmět: Citovat
A co je to za "brouky" na té základní desce?
A jestli můžeš, tak udělej ještě fotku z druhé strany té desky co je nastojato.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 11:48    Předmět: Citovat
Jestli myslíš ty "skleněný kostky", tak je to optozávora - některý typy jdou rozebrat a vypadne Ti z nich takhle vypadající LED a fototranzistor. Svítí to v IR spektru, ale abys byl schopný tohle záření indikovat, musíš jít naproti čočce LED nějakým detektorem - v nouzi jde použít foťák, nebo kamera mobilu. Jestli Ti nesvítí vysílací LED, hledej chybu v ní (změř jestli vůbec jde do LED proud, nebo zda není ve zkratu). A kdoví, jestli to náhodou neumí poznat i směr točení clonky - takže fototranzistor bude dvojitý, proti němu vysílací LED bude standardtní jednoduchá.
Edit - poznámka:
Pokud tu první dvojici máš takhle, tak Ti to nebude fungovat ani, když jsou oba komponenty v pořádku. "Čočky" musí být přimo naproti sobě - Ty to máš rozhozený
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 11:58    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
Ty funkční nebo ten který nefunguje? Jedna z páru bude infra LED, aspoň tedy běžně bývá a dá se vytáhnout z běžné optozávory, případně třeba i z myši k počítači. Kouknul bych telefonem jestli ty zbývající dvě svítí a pokud ano, tu jednu bych nahradil. Nemusí to být vidět přímo, zkus i odraz treba od proužku papíru. Případně může být vadná i fotodioda nebo i někde jinde po cestě.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Zdravím,
hloupě se zeptám, DPS je ok?
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
ty obvody jsou LM 339
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 13:18    Předmět: Citovat
Takže ano potvrzuji jde o IR příjmač a vysílač. Musel jsem komplet zhasnout abych to IR spektrum viděl přes telefon. Poprvé jsem to neviděl protože jsem očekával svit podobný jako u DO. Na druhé straně desce jsou pouze tři potenciometry a světelný diody jako signalizace stavu jednotlivých závor. Dvě mi fungují a třetí je KO, chybí na ni odpory. Ty musím objednat a chtěl jsem pro jistotu objednat i tenhle tip IR diod.
 Velikost:  26.21 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  61.86 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 14:28    Předmět: Citovat
To byla na nás nějaká zkouška... Smile
Cowley: udělej fotku z druhé strany,
Spiral: deska je OK?
Kremik: v infra spektru ti nejde jen jeden nebo všechny?
Smile
P.S.: udělej tu fotku (141319.jpg) z druhé strany prosím ostřejší, díky...
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Smile
ne proč zkouška? Já jen potřebuji identifikovat tu diodu. Musím sehnat chybějící odpory a zároveň jsem chtěl koupit i ty diody. Ta strana kde chybí odpory je IR dioda, ty dvě fungují ta jedna ne. Abych zjistil zda je to tím že chybí odpory, měřil jsem je diodovým testem a ta nefunkční je KO. Kde sehnat ale podobný tip to bude oříšek
 Velikost:  72.39 kB
 Zobrazeno:  178 krát
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 17:12    Předmět: Citovat
IR diody a fototranzistory, někdy i dvojité, najdeš v počítačové myši. Dřív byly v clonkách u kuličky, dneska u rolovacího kolečka.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 17:28    Předmět: Citovat
V PC myši sú 2 fototranzistory v jednom púzdre, aby sa dal určiť smer otáčania koliečka.
https://www.tme.eu/sk/details/ir908-7c-f/ir-led-diody/everlight/
kozejk
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 5:44    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
to by mohlo být ono. Moc díky
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 13:05    Předmět: Citovat
ta uhnilá cesta na dps na poslední fotce je co?
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 14:18    Předmět: Citovat
Abys našel dneska u myši optokodér v rolovacím kolečku, tak to musíš mít štěstí - teď se používá mechanický kontaktní kodér. Mám tu myš Logitech M185 a ta má optický snímání - Nebo u inkoustových tiskáren bývají v tiskový hlavě, kde snímají plastový pás z proužkama (aby elektronika věděla, kdy má spouštět trysky)
kozejk
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 17:52    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
máš dobrý oko. To už je očištěný a cesta je ok.
