K: IO do testeru součástek
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 21:09    Předmět: K: IO do testeru součástek Citovat
Zdravím, neměl byste někdo náhradní procák do testeru součástek s 2x16 znakovým displejem? Klasická porucha nastala při měření nabitého kondíku Twisted Evil
IO sbroušenej
 Velikost:  183.38 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 21:51    Předmět: Citovat
Takhle nejspíš neuspěješ. Ale pokud se ti s tím chce ztrácet čas, můžeš pohledat po webu, co to máš vlastně za verzi, protože je jich celá řada a podle toho najít, co je to za procesor (nějaká atmega?) a najít do toho i nějaký ten firmware, protože ten většinou k dispozici je a následně koupit a naprogramovat ten procesor. A nebo prostě koupit celý druhý metr a dávat pozor. S tím dáváním pozor je mi to zcela jasné, taky jsem si v minulosti odpráskl Metexe Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 22:00    Předmět: Citovat
Verzi nevím, prodával to kdysi číňan, ale už je to dost dlouho, to jen kdyby to třeba někdo poznal...
...tak to vypadá, že to bude asi tohle, jen verze 2.2 2012/11/26
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=798922&highlight=tester#798922
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 22:19    Předmět: Citovat
http://avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Asi ATMega168:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-esr-lcr-transistor-npn-pnp-mosfet-meter/25/
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 22:45    Předmět: Citovat
Super a uměl byste to někdo prosím naprogramovat, já na to nemám vybavení...
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Když si seženeš procesor a vytipuješ binárko, které do toho chceš nahrát, tak ti to naprogramuji, ovšem jsem z Prahy, což není z Plzně úplně za rohem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2022, 23:00    Předmět: Citovat
To bych strčil do obálky kdyžtak, nebo do Prahy občas jezdim. Tu ATMEGU 168 mam teda sehnat joo?
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2022, 7:40    Předmět: Citovat
Přesně tak, sežeň si Atmegu a pošli mi odkaz na to, co do toho chceš nahrát, včetně pojistek. Budu potřebovat tu destičku testeru, vyměním MCU a naprogramuji ho na ní, patici nemám, přepájet MCU není problém.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Tak jsem se po delší rozvaze na to vyprdnul a koupil tohohle fešáka
https://www.aliexpress.com/item/32967817738.html
Když nic jiného, tak je v tom aspoň Li-Ion baterka a je to o hodně rychlejší.
PříspěvekZaslal: út září 27 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Místa dost uvnitř i na pořádnou baterii...
větší aku
 Velikost:  175.04 kB
 Zobrazeno:  32 krát
