Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 15 2022, 21:51 Předmět:
Takhle nejspíš neuspěješ. Ale pokud se ti s tím chce ztrácet čas, můžeš pohledat po webu, co to máš vlastně za verzi, protože je jich celá řada a podle toho najít, co je to za procesor (nějaká atmega?) a najít do toho i nějaký ten firmware, protože ten většinou k dispozici je a následně koupit a naprogramovat ten procesor. A nebo prostě koupit celý druhý metr a dávat pozor. S tím dáváním pozor je mi to zcela jasné, taky jsem si v minulosti odpráskl Metexe _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne červenec 17 2022, 21:09 Předmět:
Když si seženeš procesor a vytipuješ binárko, které do toho chceš nahrát, tak ti to naprogramuji, ovšem jsem z Prahy, což není z Plzně úplně za rohem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To bych strčil do obálky kdyžtak, nebo do Prahy občas jezdim. Tu ATMEGU 168 mam teda sehnat joo? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po červenec 18 2022, 7:40 Předmět:
Přesně tak, sežeň si Atmegu a pošli mi odkaz na to, co do toho chceš nahrát, včetně pojistek. Budu potřebovat tu destičku testeru, vyměním MCU a naprogramuji ho na ní, patici nemám, přepájet MCU není problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
