svítidlo třídy 1 chybějící vodič PE
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 22:37    Předmět: Citovat
záleží jak to máš celkově zapojený, pokud máš celý okruh dva dráty tak to máš v TN-c a tam nic než propoj nevymyslíš Confused
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:20    Předmět: Citovat
je to svítidlo skutečně v první třídě? Setkal jsem se svítidly, které měly kovový kryt , ale přesto byly ve druhé třídě, dokonce neměly osazený ani PE , popřípadě už nebyla zapojená svorkovnice dál.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 6:21    Předmět: Citovat
To je správná odpověď.
U sítě TN-C se předpokládala pravidelná kontrola a údržba, aby nebylo třeba předpokládat přerušení vodiče PEN.
Vodič PEN, čili nulák, se u pevně připojených spotřebičů I. třídy vždy připojil napřed na kostru a odtud proklemoval na svorku N svítidla. Podobně, jako v zásuvce šel PEN na ochranný kolík a odtud klema N na pravou dutinku.
Tam, kde stále slouží síť TN-C a ke svítidlu vedou jen dva dráty, je to jediný dodnes správný způsob připojení svítidla.
Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S.
Pokud jde o ty zkoušečky, tak fáztužky nikdo nezakázal, prodávají se normálně: třeba Extol se deklaruje jako český dodavatel nářadí, tedy i měřidel a zkoušeček napětí, jakkoli je zjevné, že je nevyrábí (za ty ceny by to u nás ani nešlo).
Ale hlavně - nestydí se zveřejnit kontakty na firmu a nabízí i servis. Ty zkoušečky používá mnohý elektrikář a nezaznamenal jsem výrazy nevole (ani vole, i když zlí jazykové tvrdí, že na tom něco je).
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 7:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S...
Nechci být za kverulanta, jen mírně zkusím Hilla poopravit v označení sítě, že se v domovním rozvodu jedná o síť TN-C-S, protože vycházíme ze zdroje sítě, kde se jedná o síť TN-C a v rozvaděči ji rozšiřujeme na TN-C-S. Wink
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Otázka bola či prepojiť N na obal. Správna odpoveď je že prepojiť.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:09    Předmět: Citovat
Sú dva prístupy:
-ak je L a N, tak prepoj N na kostru nesmie byť
-ak je L a PEN tak prepoj PEN na kostru možný vodičom Cu min. 10mm2, jedná sa o nový dopĺňaný vodič PEN
Legislatívne najčistejšie riešenie je to tam vôbec nemontovať .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:12    Předmět: Citovat
Mihale nesúhlasím. Za prvé v sieti TN-C nie je vodič N.
Za druhé: Prepoj 10mm je blbosť Norma hovorí že prechod zo siete TN-C na siet TN-S sa môže realizovať len na priereze nie menšom ako 10mm. Toto je ale inakší prípad. Tu nemeníš sieť.....
 Velikost:  18.27 kB
 Zobrazeno:  53 krát
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:39    Předmět: Citovat
No ja tvrdím že N (ak je to TNS) na obal nesmie, PEN (aj je to TNC) áno. Zároveň podľa STN 33 2000-5-54 ak dopĺňaš PEN tak min.10mm2. Mrkni na to znenie, tam sa nehovorí o prechode sústav ale o požiadavkách na min.prierez ochranných vodičov, čo PEN je.
 Velikost:  161.3 kB
 Zobrazeno:  65 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:45    Předmět: Citovat
Teraz si to ale ináč napísal......
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:52    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Jak pro koho? To jako na ten plastový obal připojíš plast od toho N vodiče? Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:54    Předmět: Citovat
prečítaj si otázku a potom píš. Toto už sú samé obrazek_cenzura.....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Co pak neumíte číst! Hned v úvodu příspěvku se píše že jde o soustavu TNC-S. Takže žádná klema mezi N a kostrou. Buď natáhnout nový zž a nemusí ani mít dvojitou izolaci. Tak ho pak stačí zaškrábnout pod omítku. Nebo světlo zaměnit za třídu ochrany II.
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:06    Předmět: Citovat
Zvuku - súhlas.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:07    Předmět: Citovat
to je diskuze jak na elektrika.. v podstatě jde o slovíčka Pokud je instalace TNC-S neměl by tam být vodič N ale PEN pro ty co vidí barvy N modrtá PEN zelenožlutá. Dříve se počítalo s tím, že nejprve jde PEN na kostru zařízení a potom pokračuje (ideálně bez přerušení) na pracovní svorkovnici. Moderní doba kdy mnoho přípojnic s tímto nepočítá (nevejdou se do nich dva dráty) dovoluje použít svorkovnici (např WAGO) pro rozdělení. Je to sice podle mě ne úpně jak bych si představoval , ale je nová doba. A ta se liší skupinou praktiků a skupinou rétorů kteří slovy klasika "on sice cihlu do ruky nevezme, ale jinak je to odborník na slovo vzatý" bazírují na každém slovu , ale provedení práce jak od prasete jim nevadí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 9:27    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
...zapojiť bez PE s tým, že je tam ochrana polohou, prípadne doplniť nejaký výstražný štítok.
Ochrana polohou není ochrana neživých částí při poruše. V případě svítidla, přístupného běžné laické obsluze (čištění, výměna žárovky) jako jediná ochrana vůbec nepřipadá v úvahu a žádný štítek to nespraví. V bytových a podobných prostorách ani není možné dodržet předepsané vzdálenosti. Ochrana polohou se používá hlavně proti dotyku živých částí (venkovní vedení, zařízení rozvoden apod). Pro neživé části ji lze ve většině případů uplatnit pouze u zařízení s kvalifikovanou obsluhou.
Strana 2 z 3
