bodovačka - její řízení ?
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:29    Předmět: Citovat
také jsem uvažoval o malé bodovačce opravdu na drobnosti co použít MOT ? na sek dát 1-2 z.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Podívej se do toho AR jak se to dělá.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Dobrá rada, ale kde to AR sehnat? Odkazy na rapidshare jsem nasel 2, z toho jeden ukazuje na neexistujici file a druhý stáhne zaheslovaný RAR Sad
Maggi
Založen: Jan 19, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 0:51    Předmět: Citovat
Přátelé!
Tady máte z AR 4/96 oskenovanou bodovou svářečku, svářečku z dynama
a jiskrový popisovač kovových předmětů.
kód:
http://rapidshare.com/files/85298525/Bodosvar.rar.html
PS: Voják se stará, voják má. ...a a a a musíme si pomáhat.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Díky.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 22:22    Předmět: Citovat
V profi bodovkách jsou na spínání primáru použity 2 ks antiparaelně zapojené tyristory. Jsou dostupnější a spolehlivější, než triaky pro takový výkon. Časování jednotlivých fází sváru je odvozeno od síťového kmitočtu. Napětí ze zdroje pro elektroniku je usměrněno a vytvarováno na úrovně TTL. Pulsy se počítají v programovatelném čítači a po potřebném počtu pulsů se vypnou tyristory. Zapojení celého řídíciho bloku je poměrně složité, protože programovatelný čitač je jenom jeden a je použit na všechny 3 časové úseky doby trvání svaru. První čas "přítlak" je spuštěn po dosažení potřebné síly přítlaku, aby se neopalovaly hroty. Následuje doba "svařování". Po vypnutí tyristorů následuje doba "kování", to znamená, že při nezměněné přítlačné síle svar chladne. Teprve potom je možno přítlak uvolnit a svařenec buď vyjmout, nebo pokračovat dalším bodem. Pro malé příkony je nutno hlídat rozměr dotykové plochy hrotů! spodní hrot může mít i větší dotykovou plochu, ale horní se musí udržovat na průměru asi 2-3 mm. Jinak to nesváří. Pokud jste viděli profi bodovky třeba v automobilce, tak ty kočičky mají příkon 125 kVA, přívodní kabel má průřez vodičů minimálně 35 mm2 Cu a jištění je pojistkami 250A. Aby se auto nerozpadlo, tak se musí průměr hrotů hlídat na hodnotě max. 5 mm. Dneska by šlo realizovat takový časový spínač a celou logiku bodovky pomocí jednočipu. Takže bastlíři vzhůru do boje!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 16:49    Předmět: Citovat
MOja bodovka Smile a zbodovane plechy
 Soubor:  zvary.JPG
 Velikost:  53.92 kB
 Staženo:  186 krát
 Soubor:  bodovacka.JPG
 Velikost:  126.1 kB
 Staženo:  350 krát
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Perfektní nápad s tím stojanem na vrtačku. Laughing
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 21:24    Předmět: Citovat
to je fakt dobrej nápad .. já sem původně plánoval použíít svářečské upínky... ale ještě sem se ke konstrukci nedostal
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
