Kámoš mi přinesl pár asi 20 ml injekčních stříkaček s tímhle gelem. Obsah: Kolophonium 10g. Má to datum výroby 06/2014.
Vrazil jsem píst do stříkačky, nasadil přiloženou jehlu průměru cca 1,2 mm a zkusil vytlačit trochu gelu. A ani ťuk. Tak jsem to zkusil bez jehly a trochu se mi podařilo přímo ze stříkačky vytlačit. Pájí se s tím dobře, ale dávkování je problém, pokud se dotknu místa kam to chci nanýst, tak se to buď nepřilepí a nebo to dělá při vzdálení stříkačky asi 5 mm dlouhý nítě. Myslím si, že je to moc hustý, asi za ty léta částečně vyschlý.
Nemáte s tím někdo zkušenost jakou hustotu má gel správně mít? A čím případně naředit aby to chvíli vydrželo polotekutý? Aceton, nitro, líh, toluén, jak jsem napsal, tak jsou od nejrychlejšího k nejpomalejšímu rozpouštědlu z hlediska odparu.
Koukal jsem do bezpečnostního listu gelu a kromě kalafůny tam žádný rozpouštědla psaný nejsou. Copak existuje kalafůna v gelový formě?
Nerad bych to vyhodil, co jsem koukal na net, tyhle gely ve stříkačkách jsou až nějak moc drahý. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 13 2022, 19:15 Předmět:
Normálně je řidší a lepkavější, než jak popisuješ.
Prý je to jenom kalafuna rozvařená ve vodě, ale taky to nemusí být pravda.
(Čím rozpouštějí kalafunu stromy ?)
Mně se někdy stane, že zatuhne v té jehle, to pak pomůže dotknout se jí z boku páječkou.
Nevyhazuj ji. Přinejhorším s ní můžeš nahradit tu obyčejnou tvrdou... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1531 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st červenec 13 2022, 19:43 Předmět:
Kdysi jsem rozpouštěl kalafunu v lihu. Šlo to dobře. Měl jsem to tekuté ve skleničce od dětské výživy a máčel jsem v tom kabelová oka s lehce zalisovaným drátem před letováním. Bylo to v době , kdy se ještě nelisovaly. Myslím tím velká oka 16 mm2 a větší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 13 2022, 22:34 Předmět:
Habesan napsal(a):
Díky za tip, zkusím jak reaguje s vodou. Na Wiki sice píšou: "Při pokojové teplotě je nerozpustná ve vodě" ale za zkoušku nic nedám. Mám asi půl kila mletý, tak by to snad mělo jít lepší než kusovka.
V čem se dá rozpouštět kalafůna jsem už psal na začátku vlákna, jen jsem hledal něco, co opravdu pomalu schne.
Kámoš chemik mě říkal, že gel se z kalafůny udělá přidáním terpentýnu. Asi jo, protože terpentýn a voda se odděluje destilací z pryskyřice borovice při výrobě kalafůny. Akorát nevím, jak to pak zase bude pájet. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 13 2022, 22:35 Předmět:
RMA4 je podobná RMA7, kterou jsem byl zvyklý používat dlouhou dobu.
Je to opravdu jako kalafuna, ale pracuje se s ní podstatně líp.
Zkus tu šplichnu ohřát ve dlani, mohlo by to povolit.
Pokud ne, tak to stejně nemá cenu zkoušet nějak naředit, nikdy ten obsah šplichny nepromícháš s lihem na stejnou konzistenci. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 14 2022, 9:50 Předmět:
Možná pomůže teplo, jak píše Michal22, ale je to pro častý použití dost nepraktický. Já mám takto ztuhlou cínovou pastu, už dost starou. Za běžnýho stavu ji nevytlačím přes jehlu vůbec, ale před použitím ji vždycky nahřeju horkovzduchem a jde to pak krásně zlehka.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 14 2022, 14:44 Předmět:
Já si flux vyrábím z běžně prodávané kalafuny v plechovém kalíšku. Do lahvičky od laku na nehty naliju trochu ředidla C6000 a pak opatrně lehce nahřátým hrotem páječky odtavuju kalafunu z kalíšku a pouštím do toho ředidla. Jde o to, dosáhnou téměř nasyceného roztoku. Pozná se to tak, že se kalafuna přestane rozpouštět a během pár dnů se u dna zakalí. Pak stačí přidat pár kapek ředidla a po nějaké době se to pročistí. Po roce to taky má konzistenci, že to nitkuje, ale stačí opět pár kapek na zředění. Když pak pájenou plošku čistím, dříve štětečkem, což se ale rozprskávalo po desce, a tak dneska používám vatové tyčinky namočené do té C6000, krásně se zbytky pájení rozpouští a doslova před očima to zasychá v průhledný lak. Desky opatřené maskou ale čistím úplně, aby tam nic nezbylo.
Zaslal: čt červenec 14 2022, 14:51 Předmět:
No nevím, když jsem jednou naředil Elchemko lak na plošáky ředidlem C6000, tak ten lak lepil ještě týden. Tenkrát jsem do Elchemka zavolal a prý to způsobuje obsah toluénu a izobutanu v C6000. Nutno dát nalakovanou desku nad vařič a ohřát na cca 100 st. aby se odpařily i ty míň prchavý složky. Aceton to nedělá ale zase moc rychle mizí. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 14 2022, 15:03 Předmět:
Mě by spíš zajímaly složky toho laku. Elchemko obecně beru hooodne s rezervou, to co vyrábějí jsou podivné břečky. S kalafunou v lihu mám špatné zkušenosti, dělávalo to bílé mapy, které lepily do nekonečna. Možná je to lepší s IPA, ale i tak to dlouho schne a hůř to rozpouští. Zkus namočit vatovou tyčinku do té C6000, potři kousek kalafuny a mázni to na nějakou destičku ať vyzkoušíš, jak rychle to schne. Jasně, že je to chvilku lepkavé, záleží na tloušťce vrstvy. Toluenu bych se bál kvůli značení součástek. C6000 popisky odolávají, krom starých tesláckých součástek a některých potisků na elytech. Ale i tomu se dá vyhnout.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: pá červenec 15 2022, 11:44 Předmět:
S kalafunou rozpuštěnou v lihu jsem měl celkem dobré zkušenosti, ovšem šlo vlastně o lihobenzin z lékárny a ne o denaturovaný líh. Mám dojem že ty mapy dělají ty denaturační složky.
Ahoj. Já si dělával pájecí vodu z kalafuny a rozpouštěl jsem ji v normálním lihu z drogerie. Po natření desek k pájení se po odpaření lihu vysrážela voda a tak jsem musel počkat až se ta voda odpaří. Asi byl líh naředěný vodou. Rozpouštění v lihu bylo na delší dobu - dociloval jsem barvy asi jako má tuzemák, což pro mé účely bylo dostatečný - nedávno jsem se dostal k lahvičce s tím samým, akorát tovární výroby a bylo to řidší - barva světle žlutá.
