Stannol Flux-Gel RMA 04
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 19:00    Předmět: Stannol Flux-Gel RMA 04 Citovat
Kámoš mi přinesl pár asi 20 ml injekčních stříkaček s tímhle gelem. Obsah: Kolophonium 10g. Má to datum výroby 06/2014.
Vrazil jsem píst do stříkačky, nasadil přiloženou jehlu průměru cca 1,2 mm a zkusil vytlačit trochu gelu. A ani ťuk. Tak jsem to zkusil bez jehly a trochu se mi podařilo přímo ze stříkačky vytlačit. Pájí se s tím dobře, ale dávkování je problém, pokud se dotknu místa kam to chci nanýst, tak se to buď nepřilepí a nebo to dělá při vzdálení stříkačky asi 5 mm dlouhý nítě. Myslím si, že je to moc hustý, asi za ty léta částečně vyschlý.
Nemáte s tím někdo zkušenost jakou hustotu má gel správně mít? A čím případně naředit aby to chvíli vydrželo polotekutý? Aceton, nitro, líh, toluén, jak jsem napsal, tak jsou od nejrychlejšího k nejpomalejšímu rozpouštědlu z hlediska odparu.
Koukal jsem do bezpečnostního listu gelu a kromě kalafůny tam žádný rozpouštědla psaný nejsou. Copak existuje kalafůna v gelový formě?
Nerad bych to vyhodil, co jsem koukal na net, tyhle gely ve stříkačkách jsou až nějak moc drahý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 19:15    Předmět: Citovat
Normálně je řidší a lepkavější, než jak popisuješ.
Prý je to jenom kalafuna rozvařená ve vodě, ale taky to nemusí být pravda.
(Čím rozpouštějí kalafunu stromy ?)
Mně se někdy stane, že zatuhne v té jehle, to pak pomůže dotknout se jí z boku páječkou.
Nevyhazuj ji. Přinejhorším s ní můžeš nahradit tu obyčejnou tvrdou...
(Nemusí mít platnou revizi.)
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 19:43    Předmět: Citovat
Kdysi jsem rozpouštěl kalafunu v lihu. Šlo to dobře. Měl jsem to tekuté ve skleničce od dětské výživy a máčel jsem v tom kabelová oka s lehce zalisovaným drátem před letováním. Bylo to v době , kdy se ještě nelisovaly. Myslím tím velká oka 16 mm2 a větší.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Kalafunu jsem vždycky rozpouštěl v acetonu. Používal jsem to na tišťáky, rychle to schlo a fungovalo báječně.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
(...)tyhle gely ve stříkačkách jsou až nějak moc drahý.
Ano, to jsou a doba použitelnosti bývá často jenom dva roky od data výroby.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Je to lepsie ako falosny cinsky Amtech? Ten mam uz urcite viac ako dva roky a drahy nebol.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 22:34    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Díky za tip, zkusím jak reaguje s vodou. Na Wiki sice píšou: "Při pokojové teplotě je nerozpustná ve vodě" ale za zkoušku nic nedám. Mám asi půl kila mletý, tak by to snad mělo jít lepší než kusovka.
V čem se dá rozpouštět kalafůna jsem už psal na začátku vlákna, jen jsem hledal něco, co opravdu pomalu schne.
Kámoš chemik mě říkal, že gel se z kalafůny udělá přidáním terpentýnu. Asi jo, protože terpentýn a voda se odděluje destilací z pryskyřice borovice při výrobě kalafůny. Akorát nevím, jak to pak zase bude pájet.
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 22:35    Předmět: Citovat
RMA4 je podobná RMA7, kterou jsem byl zvyklý používat dlouhou dobu.
Je to opravdu jako kalafuna, ale pracuje se s ní podstatně líp.
Zkus tu šplichnu ohřát ve dlani, mohlo by to povolit.
Pokud ne, tak to stejně nemá cenu zkoušet nějak naředit, nikdy ten obsah šplichny nepromícháš s lihem na stejnou konzistenci.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 9:50    Předmět: Citovat
Možná pomůže teplo, jak píše Michal22, ale je to pro častý použití dost nepraktický. Já mám takto ztuhlou cínovou pastu, už dost starou. Za běžnýho stavu ji nevytlačím přes jehlu vůbec, ale před použitím ji vždycky nahřeju horkovzduchem a jde to pak krásně zlehka.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:44    Předmět: Citovat
Já si flux vyrábím z běžně prodávané kalafuny v plechovém kalíšku. Do lahvičky od laku na nehty naliju trochu ředidla C6000 a pak opatrně lehce nahřátým hrotem páječky odtavuju kalafunu z kalíšku a pouštím do toho ředidla. Jde o to, dosáhnou téměř nasyceného roztoku. Pozná se to tak, že se kalafuna přestane rozpouštět a během pár dnů se u dna zakalí. Pak stačí přidat pár kapek ředidla a po nějaké době se to pročistí. Po roce to taky má konzistenci, že to nitkuje, ale stačí opět pár kapek na zředění. Když pak pájenou plošku čistím, dříve štětečkem, což se ale rozprskávalo po desce, a tak dneska používám vatové tyčinky namočené do té C6000, krásně se zbytky pájení rozpouští a doslova před očima to zasychá v průhledný lak. Desky opatřené maskou ale čistím úplně, aby tam nic nezbylo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 14:51    Předmět: Citovat
No nevím, když jsem jednou naředil Elchemko lak na plošáky ředidlem C6000, tak ten lak lepil ještě týden. Tenkrát jsem do Elchemka zavolal a prý to způsobuje obsah toluénu a izobutanu v C6000. Nutno dát nalakovanou desku nad vařič a ohřát na cca 100 st. aby se odpařily i ty míň prchavý složky. Aceton to nedělá ale zase moc rychle mizí.
Mikras
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Mě by spíš zajímaly složky toho laku. Elchemko obecně beru hooodne s rezervou, to co vyrábějí jsou podivné břečky. S kalafunou v lihu mám špatné zkušenosti, dělávalo to bílé mapy, které lepily do nekonečna. Možná je to lepší s IPA, ale i tak to dlouho schne a hůř to rozpouští. Zkus namočit vatovou tyčinku do té C6000, potři kousek kalafuny a mázni to na nějakou destičku ať vyzkoušíš, jak rychle to schne. Jasně, že je to chvilku lepkavé, záleží na tloušťce vrstvy. Toluenu bych se bál kvůli značení součástek. C6000 popisky odolávají, krom starých tesláckých součástek a některých potisků na elytech. Ale i tomu se dá vyhnout.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 11:44    Předmět: Citovat
S kalafunou rozpuštěnou v lihu jsem měl celkem dobré zkušenosti, ovšem šlo vlastně o lihobenzin z lékárny a ne o denaturovaný líh. Mám dojem že ty mapy dělají ty denaturační složky.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Ahoj. Já si dělával pájecí vodu z kalafuny a rozpouštěl jsem ji v normálním lihu z drogerie. Po natření desek k pájení se po odpaření lihu vysrážela voda a tak jsem musel počkat až se ta voda odpaří. Asi byl líh naředěný vodou. Rozpouštění v lihu bylo na delší dobu - dociloval jsem barvy asi jako má tuzemák, což pro mé účely bylo dostatečný - nedávno jsem se dostal k lahvičce s tím samým, akorát tovární výroby a bylo to řidší - barva světle žlutá.
