Sušička Siemens WT45W460BY netopí
jenda8
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 18:50    Předmět: Sušička Siemens WT45W460BY netopí Citovat
Dobrý den,potřeboval bych poradit zda jsem správně odhadl možnou závadu.
Sušička přestala ohřívat.Přední těleso chladí ale zadní netopí.Myslím si,že
uteklo chladivo.Nevíte někdo prosím kolik se tam dává gramů chladiva R134A ?Mám plničku klimatizací do aut a tak bych to zkusil doplnit.Obrázek (nelze nahrát)přikládám.Předem děkuji za radu.
jenda8
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to zprovoznil.Chladiva jsem dal 340g.Sušička funguje.
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2022, 11:35    Předmět: Citovat
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Otázka je, kudy a proč chladivo uteklo a jestli se to nestane po čase znova.
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Samozrejme, miesto uniku treba najst a opravit. Rovnako ako pri klime v aute.
