Omezení proudového nárazu
XT03
Založen: Jul 11, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 10:52    Předmět: Omezení proudového nárazu Citovat
Měl bych dotaz na omezení proudového nárazu. Mám LIFEPO4 baterie (3,2v 60Ah, celkem 16ks), které jsou připojeny na balancér BMS Daly 16S 250A 48V. Na balancér byl připojen elektromotor a dlouho fungoval.
Kolega si celek vypůjčil, místo motoru připojil k celku měnič 48V 4000W a po třetím zapnutí měniče jeho proudový náraz zničil BMSku. Zapojeno bylo vše správně, zátěž na měniči nebyla žádná. Když dáme měnič přímo na baterii, vše funguje, v klidu si odebírá cca 0,6A.
Můj dotaz zní, jak udělat proudové omezení na 48V (resp. 55V co je na bateriích) a aby sneslo trvalý proud okolo 60A.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Je vadný některý článek, když už vyhořel i balancer, žádný omezovač nepomůže.
XT03
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 5:37    Předmět: Citovat
článek určitě vadný není, protože na baterie běžně jezdí elektrobugyna a na voltmetru je téměř pořád 55V.
Balancér snese krátkodobě proud 350A (řádově ms) a podle všeho je u měniče proud krátkodobě vyšší.
Samotný měnič naprázdno, po přiložení startovacích kabelů přímo k baterii, zajiskří jak malá svářečka.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 6:12    Předmět: Citovat
Tak evidentně potřebuješ softstart, akorát je 60A je fakt dost. A nebo přepínač s odporem (masivním) pro pomalý náběh, protože to nabíjení kondenzátorů uvnitř měniče ti produkuje ty proudové špičky. Viděl jsem takové přepínače jako modifikace pro svářečky. Ale určitě byly na menší proudy.
XT03
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Mě napadla varianta taková, že by se měnič nastartoval přímo z LIFEPO baterie. Časovač by po cca 5sec., až by se ustálily všechny jevy, pomocí SSR relé přepnul mínusu měniče z baterie na balancér.
Aby však na měniči nepokleslo napětí během doby přepnutí SSR, dal bych k němu pro jistotu kondík 10mF, který by zafungoval jako krátkodobý zdroj.
Softstartér na 60A nebude nic jednoduchého.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2022, 6:44    Předmět: Citovat
Toto dělají kapacity na vstupu měniče. Pokud není měnič zatíženy stačí ty kapacity nabít přes odpor a ten pak překlenout. Nic složitého.
Internet - metla lidstva
