Aby komp naběhnul ve chvíli, kdy zapnu UPS
samosebou
Zablokován
Založen: Jul 08, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 11:50    Předmět: Aby komp naběhnul ve chvíli, kdy zapnu UPS Citovat
Zdravím, dá se nějak nastavit, aby se PC spustilo ve chvíli, kdy zapnu UPS?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 11:57    Předmět: Citovat
V BIOSu jde většinou nastavit chování po ztrátě napájení, můžeš tam dát, aby se zapnul. Předpokládám teda, že ta UPSka napájí i to PC.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 12:00    Předmět: Citovat
samosebou
Zablokován
Ale ta UPS je aktivní permamentně.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 12:02    Předmět: Citovat
Jak je aktivní permanentně, když tvrdíš, že ji zapneš? Jestli je jen připojená trvale na napájení, ale ty ji zapínáš, tak zapínáš její výstup.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 12:04    Předmět: Citovat
Přijdu k zapojení - nic neběží.
Zapnu UPS.
Chci, aby se automaticky zapnul kompl...
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Tím, že zapneš UPS, zapneš její výstup. Jestli je na něj připojenej komp, zapne se tím taky pokud to nastavíš v BIOSu.
