Náhrada 12 V relé
m6692
Založen: Sep 22, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 8:34    Předmět: Náhrada 12 V relé Citovat
Ahojte, mám 12V relé ktorým spínam 4V 10A (krátkodobo). Všetko funguje správne akurát to relé pri spínaní je pomerne hlučné (hlasné ťuknutie), preto by som ho potreboval nahradiť pravdepodobne nejakým obvodom ktorý spína bez zvuku. Ďakujem
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 8:47    Předmět: Citovat
Muzes to spinat treba mosfetem, ale k tomu je potreba vedet vic o tom k cemu to vlastne chces pouzit, jestli musi byt spinani galvanicky oddelene, jaky je charakter zateze apod.
m6692
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 17:45    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď, potrebujem tým spínať LED svietidlo s LED diódou XHP70 napájanú 2 x 18650 batériami
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 17:49    Předmět: Citovat
m6692 napsal(a):
Jaky tam mas driver te ledky? Nebylo by lepsi se nejdriv podivat jestli nema enable vstup a vypinat driver pomoci nej?
m6692
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 21:40    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
m6692 napsal(a):
LEdka je napojená napriamo, bez driveru. Max 15 sekúnd vydrží aj takto.
