Musíš to vyzkoušet. Přes OTG redukci jsem na svým bývalým testoval kameru a fungovala. Jestli tablet podporuje OTG vyzkoušíš počítačovou myší. Pak potřebuješ aplikaci USBwebcam. Zkrátka v márketu hledej USB camera.
Na analogový CVBS (kompozitní) signál si můžeš pořídit např. tohle https://www.aliexpress.com/item/1005002083832204.html , s tím že se to bude chovat jako WiFi displej, což je na AE zamýšleno jako couvací kamera do auta, ale zkušenost s tím nemám.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 09 2022, 18:10 Předmět:
Pochop konečně, že pokud máš kameru s CINCH konektorem, tak na něm je obvykle analogovej videosignál = směs synchronizačních řádkovejch a snímkovejch impulsů spolu s analogovou směsí jasovejch RGB signálů. Vezme ho videokarta do PC, vezme ho páskovej i diskovej rekordér, vezme ho TV pokud ještě má analogovej videovstup. Pokud to chceš nacpat do tabletu, musíš ten signál zdigitalizovat nebo v jednodušším případě už použít takovou kameru, která ten výstup má přímo digitální = lezou z ní jedině jedničky a nuly. Taková se běžně prodává jako "webová kamera k PC", notebooky i některý tablety už ji mají integrovanou. Zkus napojit k tomu tabletu kabel pro data, nevím jakej tam máš konektor, jestli tam je miniUSB nebo microUSB a zapoj ho do USB hubu = rozbočovače do zdrojový zásuvky. Ten hub je dobrý mít s vlastním napájením, na ten hub do "pobočnýho" portu pak zkus připojit tu USB webkameru, ona se z toho hubu bude napájet a do USB sběrnice posílat svůj signál. A pak už záleží jen na tom tabletu, jak si s tou kamerou bude umět pokecat a jestli z ní vezme signál. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Rad by som sa opýtal, či je možné modul low light IR kamery IMX291 al IMX462... pripojiť ku Android telefónu alebo nejakému inému zobrazovaču. Chcem si vyrobiť prístroj na nočné videnie. Ďakujem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 11 2022, 19:22 Předmět:
Píšou, že IMX291 je UVC (USB video device class), viz. Wikipedie, takže by na moderních operačních systémech měla fungovat bez shánění ovladačů.
A pak se tam taky píše, že na Androidu od verze 10 přestalo UVC fungovat... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
