pripojeni kamery k tabletu
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 15:47    Předmět: pripojeni kamery k tabletu Citovat
Mozna blby dotaz ale mi by se to hodilo . Mam tablet Galaxy A 10 palcu android , nedala by se k nemu pripojit nejak pres USB kamera ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 15:55    Předmět: Citovat
Musíš to vyzkoušet. Přes OTG redukci jsem na svým bývalým testoval kameru a fungovala. Jestli tablet podporuje OTG vyzkoušíš počítačovou myší. Pak potřebuješ aplikaci USBwebcam. Zkrátka v márketu hledej USB camera.
jirys
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Tak prvni budu muset sehnat tu redukci . Jo a tu kameru kterou mam tak ta ma jen videu vystup cinch konektor a druhy na napajeni 12V .
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 10:16    Předmět: Citovat
Na to zabudni. Mozes skusit akurat tak USB (web)kameru podla standardu UVC (USB Video Class), tie sa zacali vyskytovat priblizne od roku 2008.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 11:09    Předmět: Citovat
Na analogový CVBS (kompozitní) signál si můžeš pořídit např. tohle https://www.aliexpress.com/item/1005002083832204.html , s tím že se to bude chovat jako WiFi displej, což je na AE zamýšleno jako couvací kamera do auta, ale zkušenost s tím nemám.
jirys
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 16:29    Předmět: Citovat
Nezkoušel to již někdo ?
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Pochop konečně, že pokud máš kameru s CINCH konektorem, tak na něm je obvykle analogovej videosignál = směs synchronizačních řádkovejch a snímkovejch impulsů spolu s analogovou směsí jasovejch RGB signálů. Vezme ho videokarta do PC, vezme ho páskovej i diskovej rekordér, vezme ho TV pokud ještě má analogovej videovstup. Pokud to chceš nacpat do tabletu, musíš ten signál zdigitalizovat nebo v jednodušším případě už použít takovou kameru, která ten výstup má přímo digitální = lezou z ní jedině jedničky a nuly. Taková se běžně prodává jako "webová kamera k PC", notebooky i některý tablety už ji mají integrovanou. Zkus napojit k tomu tabletu kabel pro data, nevím jakej tam máš konektor, jestli tam je miniUSB nebo microUSB a zapoj ho do USB hubu = rozbočovače do zdrojový zásuvky. Ten hub je dobrý mít s vlastním napájením, na ten hub do "pobočnýho" portu pak zkus připojit tu USB webkameru, ona se z toho hubu bude napájet a do USB sběrnice posílat svůj signál. A pak už záleží jen na tom tabletu, jak si s tou kamerou bude umět pokecat a jestli z ní vezme signál.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 18:14    Předmět: Citovat
Já myslel, že Ti jde o webkameru, nebo o USB rektoskop.
piCZus
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 18:39    Předmět: Citovat
Ještě by šla použít tahle blbost, ale pozor, krabička bývá stejná a uvnitř se vyskytuje více různých chipsetů a každý se chová jinak.
https://youtu.be/DiF6t7NU4n8?t=54
Když jsem vyzkoušel šuplíkový USB rektoskop, tak funguje.
 Velikost:  143.06 kB
 Zobrazeno:  94 krát
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2022, 12:28    Předmět: Citovat
Rad by som sa opýtal, či je možné modul low light IR kamery IMX291 al IMX462... pripojiť ku Android telefónu alebo nejakému inému zobrazovaču. Chcem si vyrobiť prístroj na nočné videnie. Ďakujem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Píšou, že IMX291 je UVC (USB video device class), viz. Wikipedie, takže by na moderních operačních systémech měla fungovat bez shánění ovladačů.
A pak se tam taky píše, že na Androidu od verze 10 přestalo UVC fungovat...
(Nemusí mít platnou revizi.)
