zdroj BN44-00421 popis funkce
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 20:19    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Zapni to a znovu změř napětí na LUVP, jak píšu výše. Plus napětí na jednotlivých spojích té čtveřice odporů 4M7.
společná vstup na obě dvě větvě 334V
větev na VSTR a LATCH
první tři odpory stejné hodnoty a to 187V, 114V,62V poslední větev VSTR 0,0031V, poslední větev LATCH 1,02V
takže PIN LUVP = 0,0031V
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Pokud se LUVP chová jen jako vysokoimpedanční vstup (z datasheetu se to tak jeví), tak opakuju, že na něm za provozu a normálním stavu odporů děliče a taky kondenzátoru CM800 nelze naměřit napětí blízké nule.
Není náhodou otevřený (či nemá svod, průraz apod.) transistor QM802? Jaké napětí má mezi bází a zemí?
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:27    Předmět: Citovat
Arrow Pokiaľ sa všetko na primárnej strane javí dobré a zdroj aj tak nenabieha, je vhodné odmerať sekundárnu stranu či tam nieje skrat. Wink
Naposledy upravil PotPalo dne pá červenec 08 2022, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:30    Předmět: Citovat
Nejeví se dobré, čti pořádně.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Njn, IO je vymenené, a potom sú tam iba prvky ktoré sa podľa schémy ľahko odmerajú či sú dobré. Kde je problém? Zobrať schému, merať súčiastky, písať si namerané hodnoty... Nejaký kondenzátor alebo dióda bude v háji. Ale sekundár sa meria v každom prípade. Pokiaľ je tam skrat, preťažuje zdroj, ten kmitá, a to sa niekedy nedá multimetrom namerať.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Mnohe zdroje pri skrate nekmitaju, ale "zhasnu". Potom sa neda namerat nikde nic (ak teda IO nema vystup na indikaciu chyby).
dulode
Zablokován
Založen: Apr 24, 2022
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 1:16    Předmět: Citovat
toš to kuřva rady pana loskutáka aneb BRATYSLAVACI- Paštékari v akci..
jeden skrachovaly IT-čkar a druhy vetešnik - hodinovy manžel za opravu elektroniky všeho druhu ?
nebude to nejaka buňka na hrane v tom zdroji čo tu maturujete už 2 mesiac
SAMSUNG bez mainboardu a zvlast tento z D-ckovej rady odpojis mainboard a podsvietenie musi ist ako aj vsetky napatia na konektore na maiboardu musia sediet podla service manualu alebo podla popisu na konektore PSU !! to je zaklad.. a keby aj nesedeli pri tomto teste tak PSU je tak jednoduchy ze to nestoji ani za maturitnu otazku na SOUE.. Razz
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 7:26    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
mezi bází a gnd napětí 0,6V, diodový test mezi kolektorem a emitorem nekonečně velký, pokud prohodím polaritu tak 0,6V úbytek což by mělo být v pořádku
Naposledy upravil kozejk dne so červenec 09 2022, 7:32, celkově upraveno 1 krát.
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 7:31    Předmět: Citovat
dulode napsal(a):
ne kámo, nejsem nějaký hodinový manžel. Jsem revizní technik, dělám silnoproud. Vzhledem k tomu, že už se v silnoproudu kromě VN nemám kam dál už posouvat, rozhodl jsem si oprášit znalosti ze střední školy a chci se vzdělávat ve slaboproudu.
Samozřejmě jsem to co radíš ty udělal jako první, pár zdrojů jsem už opravil a vím co dokáže vadný podsvit a podobně. Protože nemám vůbec žádné napájení, začal jsem se pídít jak pracuje obvod pod napětím. Základní věci jako ESR, diody a tranzistory jsem proměřoval. Jinak bych se tady neptal. Je možné, že jsem ale nějaký tranzistor změřil špatně, měřím to v obvodu a pokud se mi nezdá jde z obvodu ven.
dulode
Zablokován
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 7:59    Předmět: Citovat
sorry ale to nebolo o Tebe, vid prva veta.. leda ze by si bol z bratislavy Very Happy
v D-ckovej rade samsungov davali este kvalitne kondiky a za celu eru co ich opravujem som nemenil ani jeden co by odisiel prirodzenou cestou.
nemam schemu pred sebou ale skus zamerat svoju pozornost na optocleny aj ked na meracku budu sa zdat OK, vymen a uvidis
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 8:01    Předmět: Citovat
dulode napsal(a):
... v tom zdroji čo tu maturujete už 2 mesiac
Tak dnes je devátého a první dotaz byl pátého tohoto měsíce, takže by si někdo měl spravit rafičky.
dulode napsal(a):
Ano, já osobně pochopil z daného, že podsvit je zkontrolovaný a zdroj funguje. Blokování bude spíše z hlavní desky, ale neměl jsem už čas sledovat nová schémata ke stejnému zdroji. Takže opravdu stačí jen odpojit mainboard a tím otestovat zdroj i podsvit najednou. Při normální funkci potom zbývá už jen oprava mainboardu a možná T-Conu (spíše ne).
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 8:23    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
dulode napsal(a):
dulode napsal(a):
omlouvám se pokud jsem se špatně vyjádřil,jediný co naměřím je 10 V na obvodu FAN pin VCC, jinak komplet bez napětí. 5,13, 195V nemám nikde.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 8:38    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
No takže ten transistor pravděpodobně je otevřený (minimálně trochu), což prostě stahuje LUVP k nule.
Pochopeno?
QM802 musí být za normálního stavu zcela zavřený, protože do báze mu neteče nic, jelikož ZDM807 je 16 V a před ní je pouze 10,5 V. Případný svod "před kolenem" její charakteristiky ošetřuje RM823.
Zaměřil bych se na všechny součástky před QN802, zejména ale ZDM807 a RM823.
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 10:36    Předmět: Citovat
[quote="JirkaZ"]
kozejk napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Ano chápu. QM802 jsem odpájel, pořád na bázi napětí 0,7V. Před ZDM 807 na straně RM822 je 9,5V za zenerkou je 0,7V.
Po odpojení QM802 pokleslo napětí na 7,8V.
Přiletuji QM 802 a zkusím odletovat ZDM807, ta tam propuští nějaké napětí, jinak to není už možný.
kozejk
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 10:57    Předmět: Citovat
kluci děkuji všem zas spolupráci hlavně JirkoviZ. Televize už běží. Byla vadná zenerova dioda. Bohužel na diodovém testu se tváří že je v pořádku, ale malinko propouští. Může se tohle stát a neměl by tohle diodový test odhalit pokud budu měřit v opačné polaritě než když jsem naměřil ubytek?
Strana 3 z 4
