Zaslal: ne červenec 03 2022, 12:43 Předmět:
K těm (ne)zahesleným počítačům - otec si odnesl od kontejneru taky jakýsi PC s triviálním heslem, načež podle obsahu HDD a fotek s intimní prohlídkou partií jisté ženské prohlásil, že ji zná a bydlí nedaleko.
Tak teda nevím, co si o tom mám myslet...
Jo, a z oprav to znám. To se člověk nestačí divit. Já do toho nelezu, ale někdy se stane. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34074 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 03 2022, 15:01 Předmět:
To je na prepojenie s tunerom (receiverom?) rovnakeho radu, ktory ma pravdepodobne IR prijimac zabudovany. Je mozne, ze to je len paralelne pripojene k IR prijimacu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 08 2022, 20:20 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No, ak tam nikde nebola na foto jej tvár, tiež by som nevedel, na Tvojom mieste, čo si mám o tom myslieť....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32084 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 10 2022, 14:38 Předmět:
Tady je zas někdo chytréééééj ... Panelák, 7+1 nadzemních podlaží, 2 vchody - v jednom kvartýry 3+1 a 4+1, ve druhým 3+1, 1+1 a 2+1 neboli celkem 40 partají na ploše cca 34x12m a přibližně 25m vejšky nad zemí. Bydlím ve 4 patře neboli prakticky uprostřed celýho bloku. A na 2,4GHz wi-fi pásmu nachytám na mobilu apkou "Wi-Fi Analyzer" naprosto běžně 12 různejch domácích wifin - když se zadaří, mám jich 15. A podle mojí polohy po bytě jsou o 10dB slabší, ale třeba taky o 20dB silnější než moje domácí wifina - protože já jsem třeba na druhý straně bytu, než máme router = mezi mnou a jím jsou minimálně 2 panelový stěny a 10-12m vzdálenosti, ale soused má ten svůj hned za stěnou = jeden panel a metr vzduchem k tomu. A i když jsme porůznu rozházení po pásmu, prostě ke vzájemnýmu rušení dochází a docházet bude, obzvlášť když je venku počasí na Pikaču a každej sedí doma a pověsí se mobilem/tabletem přes svoji wifinu na net. Už třeba i jen tím, že sousedův signál je v daným místě silnější já budu mít problém se bezproblémově spojit se svým routerem, protože zahlcení přijímače silným signálem povede k častějšímu opakování paketů v mým spojení.
Zatímco když se přepnu na 5GHz pásmo, jsem tam sám, jen v jednom rohu obýváku nachytám další 5GHz router ze sousedního baráku - s úrovní -30dB proti mýmu neboli absolutně mimo možnosti si vzájemně vadit.
Praktický měření to jen potvrzuje, ping i rychlosti jsou na 2,4 i 5GHz srovnatelný, ale podrobnější analýza už jen počtem opakovanejch paketů a chybovejch pokusů jasně prokazuje zahlcení nižšího pásma a výhodu mít spojení v tom vyšším, kde (zatím) tolik uživatelů nefunguje. Pak mi TY něco říkej o nepotřebě mít 5GHz wifinu v paneláku, když to mám doma před sebou na displeji a potvrzujou mi to i další lidi ze sídliště, co si v jinejch barákách po trablech na 2,4GHz doma nasadili 5GHz routery - a najednou jsou v klídku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 10 2022, 17:25 Předmět:
No ja mam v kuchyni cez 3 steny mizerny signal aj na 2,4 GHz. Na 5 GHz by nebol ziadny. Inak v tej kuchyni nie je ani poriadny mobilny signal, Telekom len 4G a data tecu dost slabo, 4ka tusim nesla vobec. Ale zato je z kuchyne je krasny vyhlad na Rakusko a Madarsko.
Zaslal: ne červenec 10 2022, 18:32 Předmět:
To není o tom, že bych měl na 5GHz silnější signál než někdo kolem - ale že tam po celým bytě v přijímatelný kvalitě/síle NENÍ NIKDO DALŠÍ KDO BY RUŠIL. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Modernější AP automaticky přeskakují po kanálech, když zjistí zarušení.
Tohle je 5 metrů od AP a spojení je v normě 802.11ax neboli Wi-Fi 6. Netvrdím, že takovou rychlost na telefonu potřebuji, ale když to obě zařízení umí, tak budiž. A 802.11ac umí převážná většina zařízení ze všech, které používáme. Ono jsou normy ax+ac lepší pro pokrytí vícero zařízení (je na to větší rezerva), ale když má někdo doma jednotky zařízení, tak to zvládne i enko nebo áčko.
Po avízu co se válí vedle mého domu ve sběrném místě. Chybí tam Talisman, ale ten jsem hned zabavil. K mání není magneťák a to stereorádio. To si zatím ponechám. Ten Máj je, zdá se, kompletní. Kdo by měl zájem tak pro to dojdu. Předem dávám cenu 100.- za jeden kus čehokoliv co je tu k vidění. Samozřejmě vyjma toho co je na lopatu.
Znovu jsem tam zašel a přinesl elektronky.
Je to po sběrateli a moc dobře jsem se s ním znal. Taky jsme se navzájem radili jak na opravy i ČB televizí. Umřel a tak to všechno skončilo na sběrném místě.
Velikost:
68.56 kB
Zobrazeno:
135 krát
Velikost:
59.12 kB
Zobrazeno:
104 krát
Velikost:
55.82 kB
Zobrazeno:
92 krát
Velikost:
94.5 kB
Zobrazeno:
19 krát
Velikost:
277.18 kB
Zobrazeno:
57 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne ne červenec 24 2022, 20:15, celkově upraveno 3 krát.
