Altium
samosebou
Zablokován
Založen: Jul 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 7:27    Předmět: Altium Citovat
Zdravím, mám dobré reference na Altium - a používám ho na elektrokonstrukce.
Jak přepnout z tohohle schematického výkresu na návrh PCB? Mělo by to jít přes design, ale nejde.
Děkuji.
Https://ibb.co/3vFXkq9
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Musíš si vytvoriť projekt (PrjPcb), do neho vradiť to šéma, vytvoriť v ňom pcb (Pcbdoc) a následne môžeš kompilovať a Updateovať ten pcbdoc. Je to trochu iné ako napr v eagli.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:14    Předmět: Citovat
https://ibb.co/vHjVRmY
No... vytvořil jsem teda projekt, přesunul tam ten výkres, ale v souboru s deskou stále nic.
Shocked
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:25    Předmět: Citovat
V schéme Project - Compile document potom v schéme Design - update PCB.
Doska musí ale existovať ako reálny súbor, tak pred tým sa prepni na dosku a daj ju uložiť. Projekt tak isto.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:46    Předmět: Citovat
Zdravím, pořád to tam nějak nevidím.
https://ibb.co/f4ZbCTJ Shocked
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:50    Předmět: Citovat
Verzia altia?
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:51    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Verzia altia?
22.5.1
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:54    Předmět: Citovat
Mám len AD14 a AD20, mrkni či to neni v menu Design, pripadne pošli obr toho menu design.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:58    Předmět: Citovat
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:59    Předmět: Citovat
Oni to zas nejak zmenili, parchanti, vlez do toho project a daj tam Validate, píšu že prebehne kompilácia.
EDIT:
Takže najprv Validate, potom Update pcb
....z návodu k AD22:
Access
With a source document for the project open as the active document, this command is accessed by choosing the Project » Validate Project command, from the main menus.
Use
After launching the command, the Compiler will check for logical, electrical, and drafting errors between the Dynamic Data Model (DDM) and compiler settings in the active project. Any violations that are detected by the Compiler will be listed as warnings and/or errors in the Messages panel.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:07    Předmět: Citovat
Dal sem teda Validate.
No... a musím vyřešit ty Errory, počítám, aby mě to pustilo dále, že?
Jak je vyřeším?
https://ibb.co/rkyTpSk
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Very Happy nemôžeš mať v altiu rovnaké nazvy komponentov R? a R?.
Musíš im dať odlišné názvy R1, R2 atd, buď manuálne alebo cez Tools - annotation - annotate schematics quietly.
potom zas Validate atd.
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Tak, dal jsem Validate - tentokrát to proběhlo bez errorů - ale stále nemám ty součástky v prostoru na návrh PCB. Confused
https://ibb.co/j5fJbyk
mihal
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:21    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
...Takže najprv Validate, potom Update pcb...
samosebou
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:32    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
mihal napsal(a):
OK, dal jsem Validate, potom Update - https://ibb.co/mH19XWV - a pořád nic.
