Kde rychle koupit triak MAC12MG
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:02    Předmět: Kde rychle koupit triak MAC12MG Citovat
Dotaz jako v záhlaví.
Odešel v kuchyňském robotu Philips asi triak MAC12MG. Kde jej mohu (někde v servisu?) v ČR rychle koupit? Google našel jen pomalejší zdroje.
Prosím o radu nebo nabídku od zdejších servisáků.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 9:41    Předmět: Citovat
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Dík za radu. Z Hadexu nemám problém. Ale v Olomouci má Rygel triak BT138/800 s Igt 35 mA. Může to vadit? Moje zkušenosti jsou v tomhle nulové.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Igt by se mělo +- dodržet, některý řídicí obvody nemusí být schopny dodat proud na sepnutí tupýho triaku. Naopak příliš citlivej může spínat i když nebudeš chtít. Zaleží, jak je dělaný řízení.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Diak DB3 a odporový dělič s potenciometrem pro regulaci otáček mixeru. Žádná elektronika. Schema bych musel vykreslit.
Originál MAC12MG má Igt 35 mA, což je stejné s BT138/800. Vyšší napětí
800 V by asi nemělo vadit.
Jedu pro něj.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 13:21    Předmět: Citovat
To musí fungovat Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 19:54    Předmět: Citovat
Vyřešeno, ale musím ještě vyměnit uhlíky, ale nedaří se mi povolit větrák na motoru a motor vyjmout.
Jde o tenhle kuchyňský robot:
https://www.manualslib.com/manual/962213/Philips-Cucina-Hr7745-80.html
