Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá červenec 08 2022, 8:56 Předmět: Rezačka na dlažbu.
Potrebujem rezačku na dlažbu resp obkladačky do rozmeru 800mm. Poradíte konkrétny typ? nie ničo extra drahé ale funkčné a aby to rezalo rovno. Budem obkladať dve kúpelne. Toto musí rezačka vydržať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 08 2022, 9:59 Předmět:
Nám kdysi s nebožtíkem tátou nezbylo, než velký dlaždice (850 x 1000) při vlastnictví jen mechanický řezačky s maximem dýlky řezu 580mm napižlávat diamanťákem v karbošce upnutý do primitivního šráčku zheftovanýho z pár odřezků Jäklu a pásoviny. Dlaždici jsme napílili asi do půlky-dvou třetin tloušťky z lícový strany, přes hranu ocelovýho úhelníku 40x40 ulomili jako skleněnou tabulku a zbytek v řezu obrušovali klasickým brusným kotoučem na keramiku pomocí druhý karbošky držený v ruce ... Na jednu kuchyň s asi 25m² dlážděný plochy se nám nevyplatilo shánět větší řezačku, těch podélnejch řezů přes celou dlaždici tam nebylo víc než asi 10. Je potřeba si uvědomit, kolik řezů budeš skutečně potřebovat dělat v plný dýlce, jestli nebude jednodušší to učunit jinou, možná primitivnější a pracnější metodou, ale bez nutnosti shánět vercajk takový velikosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja jsem mel velke kachle ktere klasickou rezackou s diamantem nesly rezat, tak jsem za dopoledne spichnul takovvy bastl z veci co jsem nasel na dilne a rezal to diamantovym kotouckem za kilo z zelezarstvi. Slo to pekne ale pomalu, nasel jsem velikostne vhodny motor jen s 600 otackami. Dal jsem tam strojni posuv, takze mne to netrapilo, zapl jsem stroj a sel si delat jinou praci, nez se kachle ureze. Klasickou flexou to trochu vylamovalo okraje, mela moc otacek. Takhle jsem z 1cm tluste kachle odrizl 2mm uzky platek bez toho aby se rozpadl. Kvalita rezu a okraje byla uplne stejna jako u rektifikovanych kachli. Dalo se s tim normalne rezat v byte, nechal jsem kapat na kotouc vodu, takze to ani neprasilo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 08 2022, 11:20 Předmět:
Onbčas ještě zapnu pilu po taťkovi a řežu nějaké ty žulové desky na gril, když někdo chce a mám čas.
Pro tyhle dlouhé řezy bych asi doporučil to, co se u žuly dělá v případě, že je deska tenká - v místě řezu položit kus latě, řezat tak, aby kotouč prošel celou tloušťkou a ještě nabral trochu tu lať.
Zabrání se tím zlomení kusu, oštípání místa řezu apod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To určitě, ale např. v bytě se ten průtok moc nehodí. Vždy to řeším tak, že první den položím základ a druhý ve stejné místnosti řežu zbytek, takže až tolik ten bordel nevadí, protože to potom zametu, finálně vysaji a nakonec spáruji. Jako bonus řežu i 7 cm soklíky dokola, aby při vytírání přežila malba na stěnách. Schválně 7 cm kvůli zkušenostem, co někdy doma dokáží při vytírání.
A cos cekal?
Na nekonkretni otazku nekonkretni odpovedi.
Kdybys jako obvykle misto "nie ničo extra drahé" napsal jednoduse cislo, dozvedel by ses mnohem vic.
Zaslal: so červenec 09 2022, 5:19 Předmět:
Už jsem ti to napsal - flexu čili karbošku (nechápu jak tomu nářadí můžou ruSSáci říkat "болгарка") a do ní diamantovej řezací kotouč na keramiku a obdobný tvrdý materiály, maximálně si k tomu sbastlit z pár Jäklů a pásovic vodítko.
A jinak, voni ve Skalici nefungujou vyhledávače a srovnávače, jako třeba Zboží.cz nebo Heuréka.cz ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červenec 09 2022, 8:09 Předmět:
kutilmil napsal(a):
čakal som nejaky konkretny model ktory ma niekto odskušany pri rozmere dlaždice 75cm
To by ses ale načekal. Tady žádný dlaždič není, ale plno lidí, co něco podobného dělat museli. Rozbruška s regulací a diamantovým kotoučem funguje dobře i u dlaždičů. Samozřejmě s vedením s přísavkami.
Zaslal: so červenec 09 2022, 8:37 Předmět:
Uprimne ti poviem že to rozbruskou môže rezat len blázon. rezačkou to pretiahneš a spravíš puk a je hotovo. sam som tak rezal dlažbu do domu aj sokle. boli to ale dlaždice 60 x60. teraz potrebujem rezať 75.
