pracovní stůl v bytě
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Na šťastie som tento problém mal iba za mlada v dome u rodičov. V bloku sme mali 2 generačný byt, kde som si obsadil malý kuloch bez elektiky, okna, vetrania - manželke bol iba na odkladanie bordelu. Zaviesť elektriku pre nás nie je problém. No a potom som postavil vlastný dom a už pri projekte som si vyčlenil miestnosť v pivnici 5x3,8 m. Samozrejme muž mieni - žena mení a tak mi zostal kutloch pri kotly ústredného topenia cca 2x3m. Ale stačí. Plechárinu, vřtanie, zváranie v prv vyčlenennej miestnosti, ktorá slúži ako sklad záhradníckyc potrieb a kvetov.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Z toho plyne pouceni, ze nejvetsi prekazkou tvorive bastlirske prace je Manzelka a proto ji je potreba eliminovat...
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 16:35    Předmět: Citovat
takto jsem to kdysi řešil já, pracovna je tvořena pracovní deskou a policemi na přístroje, uzavíratelnými ve skříni pomocí žaluzie. Takže dá se i v obýváku, po uzavření je to jen další zajímavá skříň... Na foto je těsně po dokončení ještě bez rozvodů a osvětlení.
Cílem bylo vytvořit pracoviště v obýváku, které bude bezpečně uzavíratelné před dětmi a přitom maximálně funkční. Skříň s klasickými dvířky jsem zavrhl - otevřená dvířka zabírají příliš mnoho prostoru a jsou i nevzhledná (otevřená skříň vedle zavřených vypadá vždy neuspořádaně). Na stůl se vejde i CRT televize 55cm bez problémů, nářadí a kabely jsou teď zavěšeny v úchytkách po bocích a přibylo pár poliček na součástky, chemii a další nutné drobnosti. Osvětlení mám lineární zářivkou (neháže stíny). Skříň jsem si dělal sám, materiál stál asi 4,5 tisíce, nejdražší položkou byla žaluzie...
otevřená pracovna v obýváku
 Soubor:  P1010070a.jpg
 Velikost:  139.3 kB
 Staženo:  263 krát
uzavřeno žaluzií
 Soubor:  P1010072a.jpg
 Velikost:  117.04 kB
 Staženo:  141 krát
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Co to máš za oscop. mě to připadá jako ten ruskej co máme ve škole a to vykresluje "jedna báseň" místo obdélníku skoro sinus... Very Happy
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Tak mám svou cimru, ve který spím a bastlím. Jelikož mám zájmů spoustu a elektrobastl je jen okrajový, mám ještě dílnu, ale tam se musí topit v kamnech, tak tam teď moc nechodím. Žena říká, že je to chlív, tedy stůl na fotce, nakonec i ponk v dílně. Neodporuju, i když to pracně uklidím, za půl dne to tam vypadá stejně. Výhoda je, že nemusím nic sklízet, když se mi nechce, a to je skoro pořád. Very Happy
 Soubor:  DSCF2590.JPG
 Velikost:  201.31 kB
 Staženo:  257 krát
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Jak se na to tak dívám tak jsem docela rád že nebydlím na bytě Rolling Eyes ......... Máme tu (na baráku) tolik místností že nebyl problém si jeden zabrat. A to dokonce naši ještě do budoucna plánují, že udělají další pokoj na půdě kam bych dílnu přestěhoval (abych měl víc prostoru).
Na bytě bych nemohl mět ani tolik "elektro bordelu" ve kterém se tak rád hrabu....
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Mne sa ten výraz "elektro bordelu" veľmi hnusí. Veď o akom bordeli môže byť reč, ak viem presne, kde čo mám na stole, ak pracujem? Veď je to nič iné, ako pracovný poriadok. Ak s prácou skončím, tak sa to uloží na patričné miesto /úložište/, ale ak to mám mať po ruke, tak je to "poriadok"!!!!!
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Velcí kluci říkali, že v bordelu musí být pořádek. V dílně má být přehledné útulno.
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 19:25    Předmět: Citovat
A o to sa mi jedná. Ak to niekto vidí na "bordel", tak nemá prehľad.
Filda
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 20:17    Předmět: Citovat
jandu: ne ne ne .............. ja nemyslel bordel na stole (tam to mám uspořádané), ale myslím elektrobordel jako: vnitřnosti rádií, kopírek, TV, videí atd atd...... Toho mám na půdě hodně ..... rád se v tom hrabu pač tam vždy něco dobrého najdu (co se dá použít)
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 16 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Toho mám plný barak. Akorát manželka mi v tom zavadzia!!!
Ešte že je na počítače už dosť vekovatá, tá by mi dala za môj názor. HI.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 10:56    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Ak dobre pozerám je to rusák C(S) 1-94. Dobrý a malý scop ak je nastavený .
brtnik
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Zdravím, ten skop je opravdu C1-94, je už letitý, ale s dobrou sondou a nastavením kompenzace děliče je pro oblast TV i jiného "bastlu" naprosto dostačující, na první otázku jsem nereagoval (kdo zná školní techniku a její stav ví, že ne vše funguje ideálně). Obdélník do 40MHz zobrazuje jako obdélník! Digitál to není, ale tady se bavíme o něčem jiném, ne o tom, co leží na stole. Stovky přístrojů se opravovaly bez schématu a osciloskop stačil na to, aby se zjistila funkčnost uzlu či bloku. Odečítání milivoltů z křivky tak nebylo potřeba. Dneska mám digitál v notebooku a pro běžné činosti v TV technice stejně sáhnu raději po tomto spolehlivém stroji (mimochodem - před cca 17 lety jsem jej koupil od "dealera" sovětské techniky za neskutečné 3 tisíce!).
Ještě k tomu bastl koutu - samostatná místnost je ideál a pro některé činnosti i nutnost (tišťáky, soustruh atd...). V paneláku jsou vždy omezené možnosti a pokud se k tomu nepostavím formou "tady jsem pán já", musím se přizpůsobit. Je pravda, že mnoho věcí jsem řešil s dcerou na klíně (páječka, vrtačka atd. jsou přece ty nejzajímavější věci na světě) ale v okamžiku, kdy jsem "zatáhl roletu" jsem mohl odejít v klidu s tím, že mi na mém potenciálně nebezpečném stole nebude hospodařit dvouletý prcek (na fotkách je vidět mimo jiné kontrolka v horní levé části, která ukazuje vypnutí síťového přívodu na stůl...).
