Druhú rúčku ku schodom ano či nie?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Já bych tam oboustranné zábradlí nedával. Jednak to zúžením profilu výrazně zhorší jakékoli stěhování po schodišti a chůze po schodech dolů s roztaženýma rukama na dvou zábradlích taky není žádná hitparáda. Stejně jen málokdy jde člověk po schodech s prázdnýma rukama.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Tú druhú rúru tam aj tak nemôže dať. Sú tam vypínače, tie by boli za ňou? Veľmi nepraktické.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 19:33    Předmět: Citovat
PP ziadny problem s vypinacmi tam nieje.Ožralý moze mat problem na vypinace PP aj bez drzadla.V stene to drzi dobre,na drzanie dostatocne vyhovuje.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Já bych tam druhé madlo dal. Lepší mít dvě. Přidá to na jistotě. A máš větší šanci se něčeho chytit v případě zavrávorání.
jirkati napsal(a):
Dvě madla přece neznamenají, že je musím použivat současně.
Ono to není zábradlí, je to jen svislé madlo. Funguje prakticky jen v okamžiku přestupu z dřevěných schůdku do cihlové části na půdu. Směrem nahoru to pomůže.
Dolů je to horší. Držet se madla při sestupu příliš dlouho může člověka pěkně roztočit. Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 20:53    Předmět: Citovat
Otazne je, ci to nie je prilis nizko a teda uplne zbytocne.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2022, 7:44    Předmět: Citovat
Dajte neaky návod,obr .na vyrobenie provizorne uzatvorenie tej miestnosti.Sirka nieco cez 60cm a vyska nieco cez 130cm.Nechcem dat len jednoduchy zaves na tiči ako na sprche.dik
Neake litacky myslim zeby tam boli.Rebrik do podkrovia mozem dat tak aj onak podla obr.Vchod do podkrovia je samoze z vonku,tento bude len pre lenicvov,v noci a deti sa tomu budu tesit pokial sa nedo...!!!
 Velikost:  292.1 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  270.69 kB
 Zobrazeno:  29 krát
