Převod txt souboru na video *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 17:40    Předmět: Převod txt souboru na video *vyřešeno* Citovat
Potřebuji převést pár vět z txt souboru na video a je téměř jedno jaký formát. V přípdě krajní nouze i GIF by bodl. Ale mělo by to být free a hlavně off-line. Google nabízí kde co, ale většinu on-line nebo v opačném gardu i přes dotaz v uvozovkách.
Dva dni hledám a nic použitelného jsem nenašel. Nemá někdo nějaký tip, čím nebo jak to udělat?
Naposledy upravil hafca dne čt červenec 07 2022, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 17:50    Předmět: Citovat
Nějakej titulkovací program mě napadnul - natočit klidně i kamerou "tmu" pomocí zakrytýho objektivu a pomocí libovolnýho střihovýho a editačního softu (Adobe, Vegas, ...) do toho vložit tituek. Hodně softů umí "běžící" text, nebo jde učunit titulek rozkouskovanej časově podobně jako filmový titulky ... Jestli chceš, domluvím se se synátorem, pošli mi ten text do SZ a zkusíme to spáchat. Taky si nadefinuj, jak chceš ten text velkej, barevnej a pod. a taky jak dlouho ten klip má trvat.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 17:55    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Potřebuji převést pár vět z txt souboru na video...
Co kdybys aspoň naznačil, jak si to video/animaci gif představuješ?
Jako že máš v txt souboru 5 (nebo 5000) vět a ty se mají postupně ve videu promítat po jedné?. Jestli je jich jen 5 a tak, jak jsem popsal, tak to uděláš třeba v Gimpu, který umí exportovat vrstvy jako snímky GIF animace...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:03    Předmět: Citovat
Stačí?
kód:
ffmpeg -f lavfi -i "color=color=black, drawtext=enable='gte(t,0)':text=Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna Bastlírna:expansion=normal:fontfile=mingliub.ttc: y=h-line_h-120:x=-100*t: fontcolor=white: fontsize=50" -t 20 output.mp4
viz. https://www.veed.io/view/1ea91cc1-bdaa-4b0e-926e-f5d469199279
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Jsou to popisky o ději filmu. Tedy opravdu pár vět a nepotřebuji žádný kombajn, stačí něco primitivního.
Odešlo MMC, které umělo zobrazit GIF, který byl ve stené složce s filmem co šel taky z té složky spustit. Přehrávač v novém MMC to už neumí, musel bych do složky s obrázky a pak zpět.
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:09    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
veď je to úplne jednoduché
https://stroje.bazos.cz/inzerat/154753813/stary-psaci-stroj-zn-consul-s-kufrikem.php
https://foto.bazos.cz/inzerat/154473315/kamera-8mm.php
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Ty bys mohl radit za peníze. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:17    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Skús ten .gif premenovať na trebárs .avi alebo iný podporovaný formát. Možno to prehrá.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:35    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Stačí?
I by v nejhorším stačilo. Ale zkusil jsem ten tvůj text nahradit mým a na konci píše "Invalid argument".
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:40    Předmět: Citovat
Ak je to tak, ako predpokladám, stačí vytvoriť obrázok s textom, tento obrázok vložiť do Windows Movie Maker-a, nastaviť potrebnú dĺžku videa. Vo výsledku počas prehrávania videa bude zobrazený len ten obrázok s textom.
EDIT: reagujem na prvotný dotaz.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:51    Předmět: Citovat
V tomhle mi trvalo vytvorit video asi 30 sekund i kdyz jsem to v zivote nevidel
https://www.kapwing.com/videos/62c71b8b7d57e800622dd65e
Movie maker uz neni u M$ ke stazeni, misto toho se vsude povaluje hromada zavirovanych sracek. Pozor na to.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Asi jsi to přehlédl, ale já NECHCI nic on-line.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Movie Maker je jednoduchý střihový program na video. Samo umí i titulky a ty umí různě naaranžovat. Nevím jestli se dá stáhnout, ale mám W10 funguje mi to.
Tak jsem se podíval na slunečnici a je k mání. Poslední antivirová kontrola byla letos v dubnu.
 Velikost:  82.15 kB
 Zobrazeno:  156 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 20:35    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
A v cem je teda problem?
Vzdyt tohle by mel zvladnout prakticky jakykoliv soft pro tvorbu videi.
Treba tohle https://www.openshot.org/
Nebo i ten pitomy movie maker. Ja ho ve win ale uz nemam.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2022, 21:42    Předmět: Citovat
Movie Maker už ve win taky nemám. Ale stáhl jsem nějakou poslední verzi a funguje to jak potřebuji.
Dík všem za tipy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
