Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po leden 14 2008, 20:41 Předmět:
Ideální je použít almaru vhodné velikosti a pracoviště zařídit vevnitř. Nemusí se pořád uklízet na stole, zavřou se dvířka a je uklizeno. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 14 2008, 20:42 Předmět:
Původně jsem chtěl mít "stůl" v prostoru, vzniklém postavením falešného stropu v části předsíně našeho panelákového bytu. Když jsem zjistil, že by to znamenalo mít stoličku na štaflích a kvůli každé blbosti, u které mne žena NUTNĚ potřebuje, slézat, volil jsem raději cestu stavby speciálně zkonstruované příčky, jíž jsem od jedné obytné místnosti oddělil část její plochy od podlahy až ke stropu, nainstaloval samostatné dveře a osvětlení - a vznikl KUTLOCH, kam má 99,9% veřejnosti vstup PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN. Tato varianta byla zvolena z toho důvodu, že mnou a mou rodinou obývaný byt z pro mne neznámých příčin postrádá jistou veledůležitou prostoru (spousta bastlířů mi to potvrdí), lidově zvanou KOMORA - otázku PROČ byl takto architektonicky řešen, mi nebyl nikdo uspokojivě odpovědět - ať jsem se ptal na bytovém družstvu nebo stavebním odboru naší radnice. Přitom takto řešených bytů je jen v našem vchodu 8 a na celém sídlišti nepočítaně... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po leden 14 2008, 20:46 Předmět:
Jestli myslíš bastlířské pracoviště, tak je vždycky problém jak mít po sobě uklizeno. Viděl jsem geniální řešení - vše ve větší šatní skříní, otevřeš dveře - sklopíš pracovní desku a je hotovo. Před sebou máš měřáky a pájku a zbytek skříně tvoří poličky na různé součástky apod. V menším bytě se musíš bohužel přizpůsobit i tím co budeš dělat. Já bohudík tento problém nemám.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 14 2008, 22:01 Předmět:
zdravíčko a pekný večer,
no ja som rád že aj ja možem mať v byte svoj kutloch, no kutloch... miestnosť 2,40m široká a 4,80m dlhá takže je to v poho.
tu je ukážka pracovného stolu, za TV je BM370 B730 ak mam chuť na muziku pri bastlení opravách, pod stolom dve lampové rádia, jedno gramo NZC 150 2x videa avex nejake meracie prístroje a ine.
Zaslal: út leden 15 2008, 12:35 Předmět:
Ta moje se s "kutlochem" taky nejdřív nechtěla smířit - jenže když zjistila, že svým bastlením dělám NEPŘEHLEDNO (velmi eufemistický výraz pro BORDEL...) v celé jedné místnosti našeho 3+1, byl přemlouvání konec a kutloch se jednoduše postavil... Velký smysl pro nepochopení mužských zájmů projevila v průběhu budování manželčina kolegyně z práce (svobodná, bezdětná, mimo práci velmi společenská děva), když přišla na návštěvu a zjistila, že se u nás buduje "cosi jako komora" : prohlásila "Jé, on ti postavil šatnu...???" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 15 2008, 15:03 Předmět:
Klasicky jsem zabral v komoře-šatně asi 1/2 na pracovní stůl. Po čase se mi zachtělo stolního soustruhu a frézky. Kam s tim? Nakonec to vyřešila zasklená lodžie, která je dlouhá 5,2m. V zimě nic moc, ale lepší než drátem do oka. Stejně, až vypadnou smradi z domu, zaberu dětský pokoj.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 15 2008, 15:50 Předmět:
Ja som vyriešil umiestnenie čínskeho sústruhu po svojom. Vybral som jednu policu z knihovne, a mašinka tam pekne sadla. Nad to svetlá z Ikey, a pracovisko je hotové.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út leden 15 2008, 16:03 Předmět:
Dík za náměty, asi to udělám po svém, udělám si stůl na kolečkách,pod pracovní deskou po bocích šuplíky, bude to mít jakoby dvě pacovní desky nad sebou mezi něma bude mezera asi 20 cm, ta vrchní deska bude vzadu na pantech, zespoda té desky budou takové sklopné poličky s měřákama , po odklopení do zadu budu mít měřáky v přeru nad stolem, mělo by mi tam vše vlést kromě osciloskopu, po ukončení práce jednoduše sklopím tu vchní pracovní desku (zakryje binec na stole), pak jen stůl odtlačím někam do ložnice.
Zaslal: út leden 15 2008, 16:11 Předmět:
Radix napsal(a):
To je SPA-500, nebo jaký typ?
Noell E0177 230V 400W. Cena v akcii v Hypernove 14990,- Sk. Presne ten istý majú aj v Baukráme za super cenu 24990,- Sk. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
