Zaslal: út červenec 05 2022, 7:55 Předmět: zdroj BN44-00421 popis funkce
Ahoj
prosím polopaticky vysvětlit, jak funguje tento zdroj. Nejde mi větev PWR-on-of mám bez napětí. Pořád mi nejde do hlavy, kde se tam má vzít pohotovostní napětí pro PWR.
Schémata v příloze.
Moc díky
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15569 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 05 2022, 8:39 Předmět:
A co na tom není jasné? Pokud je primár v pořádku, tak na trafu jsou nějaká napětí. Např. na tom dolním, kde se usměrní přes diodu DM804 na vstup 1 (LUVP) stdby obvodu FAN7602C, který potom pomocí dalšího povelu dá nějaké napětí na výstupu 5 (OUT) pro sepnutí QM803S. Prostě by to chtělo datasheet toho obvodu pro spouštění pro bližší funkci, ale to si snad najdeš sám.
není mi jasné, jak se obvod na trafu uzavírá. Myslel jsem že výkonový QM803 je stále uzavřený do doby než přijde signál ke spuštění. V příloze zasílám snad čitelnější druhé schéma.
Zaslal: út červenec 05 2022, 11:59 Předmět:
Myslím si, že by sis měl prostudovat v první řadě ten obvod FAN7602C. Tady je ke stažení i ten soubor v PDF. Na obrázku č. 1 je vše a na straně 16 vysvětlení funkce předsedy.
Strana 1 z 4
