Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34091 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červenec 05 2022, 19:33 Předmět: HP 255 G8 - nahodny System Fan Error (90b)
Notebook HP 255 G8, stav ako novy. Vraj po zapnuti BIOS zobrazuje System Fan Error (90b). Mne to vsak nerobi, normalne funguje. Rozoberiem, ventilator je uplne cisty, toci sa lahko - ako novy. Zapnem, ziadna chyba...
Odlozim na par dni, zase zapnem a chyba je tam Rozoberiem - samozrejme, ze to zase funguje. Vyzera to na nejaku vyrobnu chybu, akurat neviem, ci na doske alebo vo ventilatore - nemate s tym skusenosti? Schema sa asi zohnat neda (je to prilis nove).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5246 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 05 2022, 20:19 Předmět:
Myslim ze si kedysi riesil nieco podobne a bola poskodena doska od vystupku klavesnice... Nebude to nieco podobne-prerusena cesticka/medzivrstvy prepoj...? Update BIOSu bol? Skusit potom uz len iny vetrak ci ten nema nejaky "vakl"...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 05 2022, 21:07 Předmět:
U týhle firmy, který se říká "dy", jsem se setkal s jednou neskonalou všivárnou - manželka si od zaměstnavatele koupila za pakatel účetně odepsanou mašinu Compaq DC7600 Small Form Factor - zhruba 4 roky starou. Doma jsem mašinku zapnul - a tím jsem taky skončil. Harddisk byl smazanej nějakým extra protišpiónským softem tak dokonale, že se ani nehlásil mámoprknu, musel jsem na něj na netu vyšťárat soft pro low-level-format, protože veškerý pokusy o spuštění končily hláškou "Není nalezen disk - připojte systémový disk a stiskněte libovolnou klávesu!"
OK, disk se povedlo naformátit a následoval pokus o instalaci Win XP Ultimate - korporátní verze. Všecko OK až do momentu, kdy se začaly na disku rozbalovat instalační soubory a bargraf ukazoval údaj asi 37% - následovalo BÁC! a restart. A to prosím opakovaně, při dalším pokusu monitor vyhazoval hlášku, že "Proces instalace systému Windows byl nekorektně ukončen, stisknutím zvolte Nouzový režim nebo Nouzový režim se sítí..." - přičemž jakejkoliv pokus končil znovu restartem a černou obrazovkou.
Trápil jsem se s tím snad 2 dny, měnil jsme co šlo, disk, RAMky, zdroj ... než mě napadlo prolézt BIOS fakt poctivě položku po položce - a tam jsem to našel. Ti trapáci "dylynovytý" totiž ve svým "firemním" BIOSu měli (nevím jestli to nemají i v současnosti, dalším mašinám s logem "dy" se mi zatím daří se úspěšně vyhejbat) nastaveno, že jako defaultní hodnoty řízení otáček všech systémem ovládanejch větráků jsou 10% maxima ... a to prosím VČETNĚ HLAVNÍHO FUKARU NA PROCESOR. Takže - po totálním resetu všeho i BIOSu se nastavily otáčky na 10% maxima, což ale při instalaci systému procesoru nemělo jak stačit - procík se tak rychle přehřál a samozřejmě se resetnul. Normální člověk, uvažující selským rozumem by si myslel, že stav "safety in failure" bude takovej, že Resetem BIOSu se nastaví takový provozní podmínky, který budou za každejch okolností bezpečný a funkční, ne že se nameldujou hodnoty, který budou vnucovat kompu reset ještě během instalace ... Prostě všivárna praseckovitá, nemám co bych k tomu dál dodal. Komp jsme ještě asi rok používali a pak šel do šmelcu, protože v něm odešla on-board grafika a "díky" firemní politice "dy" se do něj nedalo nic dalšího s výjimkou originálních značkovejch dílů domontovat - a to to nebyl NTB, ale klasickej desktop - akorát že prostě hovadsky firemní ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 06 2022, 10:11 Předmět:
A pro sichr zkontroluj, jak má ta mašinka nastavený výchozí otáčky v BIOSu = jestli tam není zas nějaká defaultní hranice blízko nuly ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7667 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červenec 06 2022, 11:20 Předmět:
Ale VON TO VÍ! Koukal ajťákovi přes rameno, tak ví, VO ČEM TO JE!
Samozřejmě, že u 99,5% notebooků nejde nic takového nastavovat, dělá si to všechno samo. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Náhodou mám asi rovnaký problém. Počas inštalácie Windowsu spadne, počas inštalácie Linuxu tiež. Memory check a iné checky chybu nenájdu. Nový disk, nový zdroj, nová baterka v BIOSe a stále zle. Aspoň keby sa mi z neho podarilo odregistrovať krabicovú licenciu Win8. Skúsim pozrieť tie nastavenia. To by ma nenapadlo, že reset to default nie je default.
Ale je pravda, že sa to dalo napísať stručnejšie, bez zbytočných emočných výlevov.
