zdroj BN44-00421 popis funkce
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2022, 7:55    Předmět: zdroj BN44-00421 popis funkce Citovat
Ahoj
prosím polopaticky vysvětlit, jak funguje tento zdroj. Nejde mi větev PWR-on-of mám bez napětí. Pořád mi nejde do hlavy, kde se tam má vzít pohotovostní napětí pro PWR.
Schémata v příloze.
Moc díky
 Velikost:  191.91 kB
 Zobrazeno:  262 krát
 Velikost:  30.13 kB
 Zobrazeno:  225 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2022, 8:39    Předmět: Citovat
A co na tom není jasné? Pokud je primár v pořádku, tak na trafu jsou nějaká napětí. Např. na tom dolním, kde se usměrní přes diodu DM804 na vstup 1 (LUVP) stdby obvodu FAN7602C, který potom pomocí dalšího povelu dá nějaké napětí na výstupu 5 (OUT) pro sepnutí QM803S. Prostě by to chtělo datasheet toho obvodu pro spouštění pro bližší funkci, ale to si snad najdeš sám.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2022, 9:36    Předmět: Citovat
Ten zdroj z prvej schemy ma bezat stale.
Druhy obrazok je necitatelny.
kozejk
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2022, 10:02    Předmět: Citovat
to p32
není mi jasné, jak se obvod na trafu uzavírá. Myslel jsem že výkonový QM803 je stále uzavřený do doby než přijde signál ke spuštění. V příloze zasílám snad čitelnější druhé schéma.
 Velikost:  290.55 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2022, 11:59    Předmět: Citovat
Myslím si, že by sis měl prostudovat v první řadě ten obvod FAN7602C. Tady je ke stažení i ten soubor v PDF. Na obrázku č. 1 je vše a na straně 16 vysvětlení funkce předsedy.
kozejk
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 12:54    Předmět: Citovat
diky. Po měření jsem objednal nový a uvidíme.
PříspěvekZaslal: st červenec 06 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Já bych to viděl spíš u prvního schematu na přerušenej některej z těch šesti odporů 4M7, případně kondíky, co jsou za nima.
kozejk
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
díky, dnes vyměněn obvod FAN7602C a beze změn. Pokračuji tvým tipem. Kdyby měl někdo radu, jsem jedno velký ucho. moc díky
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 17:35    Předmět: Citovat
V příloze posílám schémata v normálním čitelném rozlišení (nechápu, proč se o to nepostaral autor dotazu).
Předpokládám přitom, že se jedná o BN44-00421A (suffix na konci nemusí být bez významu!).
Samsung_BN44-00421A_power_supply_main_bn41-01661b_TV_UE32D4000NW_sch_only.pdf
 Soubor:  Samsung_BN44-00421A_power_supply_main_bn41-01661b_TV_UE32D4000NW_sch_only.pdf
 Velikost:  81.09 kB
 Staženo:  108 krát
kozejk
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 17:51    Předmět: Citovat
jen doplněk z měření na FAN7602
pin1LUVP= 0 V GND
pin2LATCH/PLIMIT= 1V
pin3CS/FB= GND
pin4GND= GND
pin5OUT= GND
pin6VCC= 10,5V
pin7 nezapojen
pin8=VSTR= 256V
tohle jsem naměřil
kozejk
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 17:54    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ahoj. Děkuji za schémata, lepší jsem nemohl nikde sehnat. Ano ten typ desky sedí.
Asi blbá otázka co myslíš tím suffix?
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Suffix je nějaký řetězec (písmeno, číslo...) na konci kořenového označení. Zde tedy A.
Kvalitní schéma jsem "sehnal" na webu asi během minuty a další minutu mi zabrala extrakce těch dvou stran (pouze se schématy).
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 18:04    Předmět: Citovat
Ak su OUT a CS/FB prerazene na zem, tak hladaj skrat.
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 18:08    Předmět: Citovat
Vcc 10,5 V je pod hranicí UVLO pro FAN7602C, obvod tedy neběží.
V jakém stavu (nejen kapacita, ale především ESR) je C806? V jakém stavu (jaký odpor) mají všechny srážecí odpory z +Vdc?
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2022, 18:10    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ona je otázka, co myslí tím GND, zda 0V, nebo i impedančně...
Strana 1 z 4
