Můžu SPZ na auto přišroubovat ?
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2022, 23:32    Předmět: Můžu SPZ na auto přišroubovat ? Citovat
K čemu jsou ty plastové rámečky, do kterých se zacvakne SPZ ? Nemyslím, že by se značka tak často měnila a takhle hrozí vypadnutí na hrbolu, nebo ukradení. Můžu jí přišroubovat napevno, aby nevypadla ?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 1:19    Předmět: Citovat
Oficiálně ne.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 3:56    Předmět: Citovat
Kecáš. Lze ale tak, aby nebyla pozměněná čitelnost. Dokonce dostane koupit šrouby které mají bílou krytku. Mám to tak.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 5:25    Předmět: Citovat
Kdyz zadas nazev vlakna do google a kliknes na prvni obrazek co ti vybehne...
 Velikost:  79.48 kB
 Zobrazeno:  213 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 9:32    Předmět: Citovat
Divné. Pamatuju si, když možnost takového upevnění byla zrušená a spousta řidičů na to nadávalo...
No, pokud už to neplatí, tím líp.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 9:44    Předmět: Citovat
Ne, vždy to bylo povolené, ale za podmínek napsaných na tom přiloženém letáku.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 10:52    Předmět: Citovat
Ale vždyť v klasickém rámečku na značku máš shora tři výsuvné "čudly", které po nacvaknutí značky zasuneš a ty zabloikují značku proti jakémukoli pohybu. Vrtání je dle mého naprosto zbytečné.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Ty cudle ti casem zkrehnou a upadnou, spolu se znackou. Uz se mi to stalo na 2 autech. Drzaky na znacky byly dodany spolu s novym autem, nekupoval jsem je na trznici.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Přesně tak. Jestli ještě značka čumí dopředu, tak stačí "šikovný" parkující vedle, který do toho rámečku drcne, rámeček rupne a za chvíli jsi bez značky. A takové vozidlo co? Nesmí na silnici. Zjistit to někde 150 km od domova je prima.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 11:17    Předmět: Citovat
Asi mám nějaký nekvalitní podznačník, kde ty čudle drží už dobře sedm let a problém s vypadením nenastal...
Tak šroubuj.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Mi to odpadlo po cca 6 letech. Opravdu staci malo, teba najet do hromadky snehu, staci projet nejakym pitomym krovim apod. Osobne to uz kvuli dvoum pitomym sroubkum neriskuju.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Nebo ti do toho nacouvá borec koulí.
Od té doby, co mi upadla na lyžovačce ve francouzských Alpách, taky šroubuju.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Zapoměli jste na zloděje.
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 16:41    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
p32 napsal(a):
Pravdu má kupodivu Šutrák, možnost tabulku na vozidlo přišroubovat byla jistou dobu v období 1990-2000 přímo zakázaná zákonem, jenomže se velice rychle přišlo na to, že to zjednodušuje možnost ztráty ať neúmyslný tak úmyslný a během asi 2 let to bylo v zákoně bez veliký publicity opravený na stávající znění - šroubovat se nemusí, ale může za podmínky, že upevňovací prvky nezasáhnou do symbolů na tabulce a nezmění tvar číslic nebo písmen.
makak
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2022, 23:55    Předmět: Citovat
Tak to vypadá celkem jednoznačně, díky všem za info. Pro jistotu koupím nové rámečky a šroubuju skrz ...
